Dzisiaj jest 11 lis 2026, 14:42
Post: 11 lut 2011, 21:32
witam wszystkich :)
mam problem ponieważ mam wario polini speed control i zauważyłem że pasek nie wchodzi na samą górę waria a jest ono wyregulowane. Do krańca waria brakuje paskowi dokładnie 5mm.
czy skrócenie tulejki o 1mm może dać jakieś efekty ?
Post: 11 lut 2011, 21:42
moze masz juz troche starty pasek a jak skrucisz tuleje to moze to zamulic skuter i będziesz musiał regulowac napęd a pasek i tak nigdy nie wejdzie ci do samej krawędzi
Post: 11 lut 2011, 23:32
piaggiopala pisze:
na wario masz możliwość kilku blokad tulejka (długa) ta pokrywka z pełnym oknem co blokuje tuleje (tak napisałem bo nie wiem jak to nazwać )i ta podkładka
ja przycinałem swoją tulejkę i pasek wchodzi na samą górę nic nie muli może wymaga regulacji ale to nie problem...
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 12 lut 2011, 10:44
w minarelli jest podkładka między tuleje , a przeciwtalerz i po jej wyjęciu łapie muła...
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 10:44 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 10:46
Po 1 - nie skracaj sam, bo tylko pogorszysz sprawę.
Po 2 - reguluje się podkładkami.
Post: 12 lut 2011, 14:07
skróciłem na szlifierce idealnie 1mm i jest zauważalna poprawa :mrgreen:
dzięki wszystkim :wink:
do zamknięcia.
