Dzisiaj jest 12 cze 2026, 7:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 07 cze 2010, 17:39
Witam. Mam problemy ze skrzynią w Aprilce RS 50 z 2003r, przebieg 12 000. Gdy mam ok 5tysięcy obrotów i wrzucam jedynkę to słychać jak coś w skrzyni strzela. Mało tego, czasami trójka potrafi wyskoczyć, ostatnio wyskoczyła też mi piątka... Ciężko znaleźć luz... Skrzynia do rozbiórki? Poradźcie!
PS. Ostatnio wymieniłem łańcuch i zębatki...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 17:46 przez wasek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 19:03
na postoju jedynke wrzuca sie przy malych obrotach bo inaczej zgrzyta , a jak ci biegi wypadaja to mozliwe ze cos juz ze skrzynia , jezeli zdarza sie to raz na jakis czas to mozesz jezdzic a jak czesto to lepiej rozebrac
Post: 07 cze 2010, 21:02
jak wrzucam jedynkę przy 2tyś obrotów to potrafi zgasnąć... no powiedzmy że jak jeżdżę 2 godziny to mi ze 2-3 razy bieg wypadnie... Rozbierać czy dać majstrowi?
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 07 cze 2010, 21:46
jezeli gasnie ci przy 2 tys to masz albo zle wyregulowane sprzeglo albo zepsute tzn. spalone i sie tarcze sklejają , z wypadaniem to roznie mi nieraz tez bieg wyskoczy ale jak go za lekko wbije , jak chcem szybko zmienic bieg , ale nie wiem jak to jest w twoim wypadku.
wasek15 pisze:
To zalezy tylko od ciebie , czy umiesz to robic , masz jakies pojecie. Jezeli czujesz ze nie dasz rady to lepiej komus oddaj
Post: 07 cze 2010, 22:04
Zanim zaczniesz cokolwiek robić to zmień olej w skrzyni>.
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 12 cze 2010, 21:24
A zmiana oleju co spowoduje? Z tym gaśnięciem to różnie, nie to że zawsze gaśnie, ale czasem się zdarzy.
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
