Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:45
Post: 21 wrz 2011, 18:58
zatarłem ostatnio silnik seryjny więc włożyłem sportowa 50 którą miałem wcześniej ale zatarł sie sworzeń
włożyłem airsala i skuciłem tuleje o 1mm i o dej pory skuter ma muła na starcie v-max czasami 65 czasmi 50 a wcześniej 75 pod góre słaby jest a jak przejade z 5km to taki na strcie muł że go trzymam i nie może ruszyc ,oststnio wyregulowałem gaznik i dobrze chodził na wolnych obrotach i teraz na tym airsalu czasem sie utrzymuje a czasem odrazu gaśnie
moje pytanie brzmi czy to może byc przez ta tuleje czy zacierający sie cylinder ???
za ile i gdzie można kupic to coś co mierzy sie kompresje ?
dzięki wszystkim za odp.
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 18:58 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 20:04
na starym cylku puki sie nie stopił tłok palił na dyg a na airslu mało
kiedy zapali ale jak zapali to czeba chwile kręćic aby zapalił więc
zatarcie cylka jest bliskie ?
WYDECH laser x-pro
