Dzisiaj jest 12 paź 2026, 21:15
Post: 12 maja 2013, 21:43
Pojazd: aprilia rs , hurricane
Witam !
mam taki problem :
jechałem skuterem pod koniec zeszłego sezonu i pęknął mi pasek okazało się , ze to była wina za twardej sprężyny centralnej w tym roku wziąłem się za to i wymieniłem pasek na nowy i spręzynę na bardziej miękką odpalił ale koło sie kręciło tylko na nóżce centralnej po postawieniu na ziemie skuter gasną ...
okazała się to wina wyjechanego sprzęgła ale po wymianie było wszystko ok i pojeździł całe dwa dni ;/
jechalem sobie ulica puscilem gas , dodałem i zaczął przerywać objawy jak by nie dostał paliwa nie mam pojęcia co to może być odpala na strzała pracuje na wolnych jak dodaje gazu to nabiera obrotów i po chwili przygasa na nóżce podobnie na kołach siamam dodaje gazu rusza ok jednego metra i zaczyna wyć i gasnie po dodanie gazu , nie kopci .
pomocy ;/
sprzedam !
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/6Afn/
aprilia rs <3
Post: 13 maja 2013, 16:41
Tak jakby paliwa nie dostawał ... Może gaznik jest brudny wez przeczyścić go i wyreguluj i zobacz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza .Jaki masz filter ten zwykły czy ten stożkowy ?
Post: 13 maja 2013, 22:16
gaźnik juz sprawdzałem , a filtr jest zwykły
sprzedam !
aprilia rs <3
Post: 14 maja 2013, 14:17
Zobacz czy ten filter gdzieś nie przepuszcza lewego powietrza
Post: 14 maja 2013, 14:37
Imię: Maciej
kwiatek33xx, sprawdź cały układ paliwowy. Zajrzyj do zaworów.
Post: 14 maja 2013, 15:00
Wyreguluj zawory, sprawdz czy membrana gaznika dobrze pracuje.
Post: 16 maja 2013, 10:40
Sprawdź też elektryke moduł i cewke . Sprawdź czy jest iska >
