Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:46
 Tytuł: Skuter 4T dymi
Post: 23 kwie 2016, 7:36
Witam jak w tytule mam skutera moto ventus wiadomo chinol ale do czego zmierzam przed remontem silnika dymił na niebiesko-biało a cały tłumik w środku był w oleju zrobiła się maź taka więc wyczyściłem, później kupiłem komplet tłok cylinder pierścienie z 50ccm na 60ccm dalej to samo więc myślałem że to głowica uszczelniacze na zaworach więc zakupiłem pod cylinder 60. Nic to nie pomogło dymi dalej na biało i wyrzuca olej do wydechu nie ważne czy zimny czy ciepły od razu zasłona dymna więc wczoraj kupiłem komplet uszczelek i uszczelniaczy na wał poskładałem cały silnik nowe uszczelki pod głowicą ustawiony rozrząd a dalej ten problem z dymieniem został i ubywa oleju w silniku ale na mocy nie stracił przynajmniej ja tak twierdzę z góry dzięki za wyrozumiałość proszę o pomoc. :)
PS: Czy to może być wina zalanego oleju w silniku mam wlany 10w30 ?
Post: 23 kwie 2016, 8:26
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Skoro wszytko jest nowe, to na początek spróbował bym zmienić olej na 10W-40, cyfry 30; 40; 50 itd. oznaczają w jakich temp olej jako tako traci swoje właściwości smarujące lub to smarowanie jest gorsze.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
