Dzisiaj jest 03 paź 2026, 11:23
Post: 07 kwie 2013, 17:20
Pojazd: Kymco Vitality
Mam taki dziwny w problem w Vitality. Zauważyłem, że czasem skuter trochę "chybocze się na boki". Co ciekawe, zauważyłem to tylko po jakimś postoju kilkuminutowym, gdy ruszałem, to tak głównie w okolicy 40 km/h skuter przez chwilę miał właśnie takie dziwne objawy. Jak jechałem szybciej to już nie. Nieraz też ruszałem i nic takiego nie zaobserwowałem.
Łożyska w kołach bez luzu, brak luzów także na łożysku kierownicy, przebieg ~ 18,5 tys. Z przodu opona jeszcze w bdb stanie, z tyłu już dość mocno zużyta, niedługo do wymiany. Koła nie mają bicia. Tuleje (silentblocki) silnika zmieniłem jakieś pół roku temu na nowe.
Co to może być ?
Post: 08 kwie 2013, 12:27
Up.
Post: 08 kwie 2013, 12:32
Sprawdź te silentblocki , moźliwe że to one powodują mimo że są nowe, a raczej możliwy jest luz na tulei mocowania silnika
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 12:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 13:14
Sprawdziłbym też czy masz na prawdę mocno dokręcone śruby wahacza ,mocowania na subframie i przede wszystkim też jak sprawa wygląda na główce ramy(łożyskach) oraz półka i zawias
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 08 kwie 2013, 16:14
Ok, posprawdzam.
Post: 10 kwie 2013, 22:00
niesprawne amortyzatory takze mogą byc tego przyczyną;) tzn, jedna laga moze byc sprawna a druga uszkodzona.
