Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:02
Post: 28 lip 2012, 15:33
Witam, mam problem, po założeniu gaźnika 17,5mm wraz z dyszą 82 i seryjnym filtrem skuter podczas jazdy na wyższych obrotach przerywał, zwalniał i gasł. Włożyłem stożkowy filtr i skuter jechał więcej niż przedtem ale na wyższych obrotach zachowywał się tak samo, zdjąłem dyszę 82 i na jej miejsce dałem 90 teraz skuter odpala, a po dodaniu gazu gaśnie :/ Co jest przyczyną, że skuter tak się zachowuje?
Post: 31 lip 2012, 0:53
więcej powietrza, ale wcześniej wyczyść filtr powietrza.
Post: 31 lip 2012, 5:52
Filtr powietrza ostatnio wyczyściłem więc to raczej nie to, wczoraj włożyłem dyszę 98 i już nie gaśnie, ale nie chce jechać więcej niż 30km/h tzn, czuć jakby coś blokowało.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 31 lip 2012, 6:04
kozielski555, wyreguluj gaźnik :) i dokręć mocniej opaski może lewe powietrze łapie :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 31 lip 2012, 8:25
regulacja się kłania ,
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 31 lip 2012, 10:19
zalewa ci go regulacja a jak nie to mniejsza dysza :P
Post: 31 lip 2012, 18:26
Dzisiaj dałem dyszę 82 i podczas jazdy przerywa ;/ mam dać jeszcze mniejszą dyszę przy gaźniku 17,5mm i cylku 70cc?
