Dzisiaj jest 06 lis 2026, 11:14
Post: 01 maja 2012, 9:22
tak jak w temacie, miałem 2 l przejechałem z 15 km i nie było już.
set:
wydech metrakit handmade
gaźnik 17,5 motoforce
wariator hebo ng
sprzęgło stage6 sport pro
dzwon polini speed bell
pasek stage6 kevlar
cylek z powiększonym kanałem wydechowym, nie podnoszonym tylko co jest półkole to to rozwierciłem :)
dodam że jest dysza 75 i słabo lata, ma walnięcie w pewnym momencie,, po chwili spada z obrotów i muszę go męczyć żeby się ruszył, a po zmianie dyszy z 70 na 75 jest troche lepiej ale to nie to. a i zmieniłem filtr powietrza z filtra od peugeota na oryginalny.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 01 maja 2012, 10:24
Pojazd: F12 - TDR125
gdzies ci paliwo musi uciekac bo to niemozliwe zeby 2L żłopało na 15km... sprawdz przewody. Może chwytac tez gdzies lewe powietrza, sprawdz uszczelnaicze od strony waria na wale... w razie ,,w'' rozebralbym gaznik...przeczyscil sprawdzil czy jest wszystko ok...mam rozumiec ze cylek seria?
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 01 maja 2012, 16:32
Post: 01 maja 2012, 22:01
Sprawdź kranik podciśnieniowy czy jest sprawny. Może Ci paliwo cały czas lecieć z przewodu.
Post: 02 maja 2012, 9:41
Wszystko sprawne, kiedyś z kranika mi leciało ale to dawno bo nie dokręcony był, simeringi raczej nie, skuter może stać odpalony z 20 min i nic nie kapnie w miejscu, dodam że skuter chodzi z 2 min i tłumika się nie da dotknąć .
Post: 06 lip 2014, 0:21
Pojazd: TGB 303rs
Mam to samo z tgb 303rs .. masz jakieś sensowne rozwiązanie sprawy? Bo widzę ,że dwa lata minęły od ostatniego posta :D mój pali 2.5 na 30 full seria.. stozek mam jedynie i chyba zawór membrany do wymiany.
