Dzisiaj jest 09 lip 2026, 16:50
Post: 03 sie 2010, 10:56
Witam posiadam longjie rs z wstawionym większym cylindrem 70 ccm wariatorem naraku z rolkami 5.5 g dyszą 85 i chyba tyle :) na początku wszystko było ok , ładnie wkręcał sie na obroty nie było żadnych problemów ale po przejechaniu 300 km przy starcie nie chce sie wkręcać na obroty po dodaniu gazu strzela z tłumika i i nie jedzie. Ale gdy nacisnę leciutko hamulec wszystko jest tak jak trzeba ładnie wkręca sie na obroty itp gdy już ruszę nie mam takich problemów występują tylko one przy niskich obrotach. co to może ? jeszcze dodam że regulacja , czyszczenie gaźnika , filtra powietrza , paliwa nic nie daje
Post: 03 sie 2010, 11:32
sprężyne dociskową zmień na twardszą
Post: 03 sie 2010, 11:34
spróbuję thx :)
Post: 03 sie 2010, 11:36
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Tu chodzi tylko o układ paliwowy skoro regulacja nie pomaga może jest gdzieś nieszczelny. To jest 2T?
Post: 03 sie 2010, 12:21
jest to 4t ale dziwne jest to ze jak wcisnę lekko hamulec jest już ok
Post: 03 sie 2010, 13:43
Zawory. Może masz takie wrażenie z tym hamulcem, albo szczęki się blokują.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 13:45 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 19:28
nie:) nie mam takiego wrażenia :) on po prostu nie jedzie jutro sprawdzę zawory i powiem czy ok :) bo raczej o sprężynę centralną tu nie chodzi
regulacja zaworów niestety nie pomogła czekam na inne propozycje :)
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 11:20 przez cyborg, łącznie zmieniany 1 raz
