Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:04
Post: 03 sie 2012, 17:08
witam mam aprile sr z 2004r skuter słabo pali a gdy już odpali trzeba trzymać manetke na full żeby nie zgasł, przejrzałem już dosłownie wszystko i nie mam pojęcia co może być... pomocy...
Post: 03 sie 2012, 17:17
Masz na wtrysku czy gaźnik? Bo to bardzo istotne :wink:
Może tam dżemie oprogramowanie telefonu?
Sprzedam tablet. http://allegro.pl/lark-freeme-70-1-nowy ... 87498.html
Post: 03 sie 2012, 17:24
gźnik, ale czyściłem go wiele razy kompinowałem z różnymi dyszami i dalej to samo
Post: 03 sie 2012, 17:26
Pojazd: Swap P/G
Sprawdź zawór membranowy , wymień przewód Wn.
Post: 03 sie 2012, 17:30
zawór membranowy też sprawdzałem jest ok
cyl- malossi sport 70
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
sprzęgło- hebo racing
dzwon- tec evo, gaźnik 17,5 dellorto
łożysko korbowodu- malossi mhr
stożek, rolki, i wiele innych duperel)
Post: 03 sie 2012, 17:34
Świeca,? Może jakieś spięcia?
Post: 03 sie 2012, 17:36
świeca też jest ok
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 04 sie 2012, 19:11
Pojazd: Swap P/G
ja tak miałem jak mi cewkomoduł padł. Sprawdź świece , iskrę , cewkomoduł , gaźnik jeszcze raz i ssanie.
Post: 05 sie 2012, 16:10
Olej mieszasz sam czy przez dozownik?
Post: 05 sie 2012, 16:27
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Kompresja.
Post: 05 sie 2012, 16:33
mi się wydaje że gdy by padł cewko-moduł to by iskry nie było a iskra jest zarąbista, byka by zabiła :)
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:34
olej mieszam przez dozownik, kompresja też jest ok bo rozbierałem cylinder...
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:36
dodam jeszcze że skuter teraz odpalić można tylko wiertarką
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:37
Zobacz czy olej dochodzi do gaźnika tez raz tak miałem i mało apki nie zatarłem.
Post: 05 sie 2012, 16:39
ale co ma olej do tego że ja odpalić trudno... ?
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:45
Możliwe ze przytarłeś cylinder i temu nie chce odpalać jak mówiłem miałem podobny problem najpierw myślałem ze to moduł a jak zaprowadziłem do mechanika to powiedział ze olej nie dochodził i cylinder się przytarł a apki maja jakaś głupia blokadę (niektóre) ze jak olej nie dochodzi lub brak oleju to porostu nie pozwala odpalić.
Post: 05 sie 2012, 16:49
cylinder kilka dni temu rozbierałem i nie wyglądał na zatarty.... może to ten olej, jutro zobacze....
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:52
ale może jak by była ta blokada do bym go z wiertarki nie odpalił...?
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 05 sie 2012, 16:58
Tego to nie wiem u sb nie próbowałem ;d umnie było tak po 5-10 min krecenia odpalał ale jak puszczałem gaz to mi gasł i odpalić go już nie mogłem.
Post: 05 sie 2012, 18:17
Pojazd: Swap P/G
nokiaf24 pisze:
MI jak padł cewkomoduł to iskra była duża za 1 kopnięciem ,a jak dalej kopałem to znikała.
