Dzisiaj jest 10 paź 2026, 16:48
Post: 13 lut 2013, 16:55
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Jak mi sie skuterek nagrzeje na wolnych obrotach, momentalnie zgasnie
Wymieniłem łożyska, simmery, cylinder tłok pierścienie (dobra firma) silnik słożony na uszczelkach, membranka okej, gaźnik dwa dni w nitrze (wyciagnieta kazda gumka i zlozony na nowo)
ssanie dziala, guma na krociec jest okej, kompresja 9.5b, jak zgasnie (odpali od razu potem) ma 8.5b
Iskra jest, magneto sprawdzone, klin się trzyma, kranik podciśnieniowy też wymieniony i problem jest dalej.
złożony*
Świeca zmieniana, gaźnik regulowany, olej w benzynie gratisowo tez jest, filtr czyszczony i rece opadly.
Ktoś ma jakiś pomysł ? Cylinder po szlifie (ledwo zalozony) tłok meteor 41.25mm
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 13 lut 2013, 17:38
a ma problemy z odpalaniem??;D
Post: 13 lut 2013, 18:25
Anonimxd, po nocy ma problem.. trzeba przytkac gore filtra powietrza zeby zaciągnął.
A potem juz odpala od razu nawet jak zgaśnie..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 lut 2013, 19:12
widocznie paliwa nie sostaje, moze jest za mala dysza, masz mozliwosc zobaczyc inny gaznik ? filtr seria czy ?
Post: 13 lut 2013, 19:21
Danielq 14,
Filtr seria.
Gaźnik mikuni 12mm dysza 75
Wężyki do paliwa i podciśnienie + filterek zmienione.
No i kumpel może sprawdzi ten gaźnik jutro..
Jakieś sugestie jeszcze ?
I czym jest możliwość winy cylindra ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 lut 2013, 19:26
cylindera nie powinna być wina, może to coś ze ssaniem jak się wyłączy to zamało paliwa dostaje czy coś ??:D:D
Post: 17 lut 2013, 1:42
Anonimxd, Wszystji sprawdzone, ssanie dziala. więc ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 lut 2013, 9:23
Moze zamala dysza siedzi?;p
Post: 20 lut 2013, 23:17
Dysza 75 na cyl 41.25mm za mała by była ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 lut 2013, 9:04
pożycz od kogoś gaźnik większy i wtedy zobacz ;D żeby nie wydawać kasy za dużo ;D
