Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:35
 Tytuł: skuter gaśnie
Post: 02 sty 2014, 18:01
Ostrzeżenia: 1
ostatnio chciałem po dotarciu sprawdzić osiagi mojego skutera na cylku 70cc. rozpedził sie do 80 i zgasł i tak kilka razy. Co może być tego przyczyną? ja podejżewam za małą dysze wysokich obrotów.
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 02 sty 2014, 21:40
tłok puchnie, jak będziesz tak robił to długo nie pojeździsz
Post: 03 sty 2014, 7:12
Ostrzeżenia: 1
Czyli za mała dysza?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 03 sty 2014, 14:38
zestaw tłok cylinder ci się zużył, musisz kupić lepszy najlepiej jakiś big bore albo high end
Post: 03 sty 2014, 15:03
Ostrzeżenia: 1
Nie mogliwe ze sie zuzyt bo to bylo nawet podczas jazdy próbnej od razu po założeniu nowego cylka a po drugi ma dopiero 400km docierany byl w prawidlowy sposób
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 17:28 przez mateusz3352, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2014, 23:01
mateusz3352 pisze:
to co napisałeś w pierwszym poście mówi mi że nie był docierany prawidłowo, on był zacierany
Post: 04 sty 2014, 23:15
Ostrzeżenia: 1
był jeżdzony max prędkości 30km/h potem przy 100km jeździłem 35 i tyle do tąd jeżdze. dziś wyregulwoałem dokłądneij geźnik pozaczepiałem DOKŁADNIE osłone od chłodzenia i jechałem w dwójke i nic nei zgasł ani razu
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 05 sty 2014, 16:22
mateusz3352 pisze:
jakieś wątpliowści?
Post: 05 sty 2014, 17:29
Ostrzeżenia: 1
Po 400 km aczej juz mozna dac mu troszke w dupe
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 06 sty 2014, 0:31
Daj większą dysze, sprawdź jak masz iglicę jak nisko to podnieś, jak nic nie da to na innym gaźniku sprawdź a więcej przez internety nie powiem :?
Post: 06 sty 2014, 12:59
Ostrzeżenia: 1
I o taką odpowiedz m ichodziło dzięki wielki :>
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 06 sty 2014, 18:02
przy cylku powinna być instrukcja. czytałeś ją ?
"był jeżdzony max prędkości 30km/h potem przy 100km jeździłem 35 i tyle do tąd jeżdze. dziś wyregulwoałem dokłądneij geźnik pozaczepiałem DOKŁADNIE osłone od chłodzenia i jechałem w dwójke i nic nei zgasł ani razu"
jeździłeś bez osłon (chłodzenia) ? gratulacje hahahahahhahahahahah
Post: 06 sty 2014, 19:46
Ostrzeżenia: 1
A czy ty umiesz czytac ze zrozumieniem? Osłony byly cały czas ale nie bylo jednej z 5 srubek mocujacej jej
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 06 sty 2014, 21:29
Pojazd: yamaha aerox
koledzy ale czemu jak tak dalej bedzie jezdzil ze gasnie to czemu dlugo nie pojezdzi bo nie rozumiem? z gory dzieki za odp
Post: 06 sty 2014, 21:48
katowałeś na dotarciu i puchł tłok, jak nie wiesz co to znaczy to poczytaj a efekty są pod głowicą ...
Post: 06 sty 2014, 22:20
Ostrzeżenia: 1
Efekt jest taki ze pod głowicą jest cylinder jak z fabryki kolego ;)
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 07 sty 2014, 16:26
Skąd macie wszyscy tą pewność że tłok puchnie? Jak on nawet nie opisał jak gaśnie :shock:
Post: 07 sty 2014, 20:54
Ostrzeżenia: 1
Tłok na pewno nie puchnie. Na cylindrze nie ma żadnych rys jest jak nowy tylki troszke tłusty. A co do postu wyżej to przy dłuższej jeżdzie tak z pół min na maxa skuter tak jakby zabrakło mu paliwa albo zapłon został odłączony. Odpala za pierwszym kopem
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 29 sty 2014, 23:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź świecę, a nie strzelasz, że ma za mało benzyny, regulowałeś na zasadzie, o teraz nie dusi to jest dobrze? Wejdź w porządny poradnik dotyczący regulacji gaźnika i zobacz, jak się ma sprawa, jeżeli nagle odcina zapłon to wymień moduł na odblokowany, bądź taki z inną mapą zapłonową, ale pierw sprawdź świecę, czy jest dobra, mocna iskra, sprawdź przerwę elektrody świecy szczelinomierzem i wtedy można dyskutować, czy to benzyna, czy świeca.
Post: 30 sty 2014, 6:10
Ostrzeżenia: 1
Sprawa juz dawno rozwiazana. Po pierwsze regulowalem zgodnie z poradnikiem na mielochu po drugie to bylo paliwo za mala dysza byla i tyle
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
