Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:24
Post: 19 lip 2011, 20:51
Od jakiegoś czasu skuter mi głośniej chodzi, tak jak bym miął stożek założony. Wkład filtra powietrza mam już żużyty troche i podziurawiony i jutro jade kupić nowy. Czy to może być tego wina. Niewiem dlaczego ale śrubę od regulacji mieszanki musze mieć wkęconą na maxa prawie bo inaczej źle chodzi. Kiedyś lepiej wchodził mi na obroty i przyspieszał. Jak jest zimny to jakoś ujdzie ale to i tak nie to, a jak sie rozgrzeje to do 55km/h muli troche i dopiero do 80 ładnie w miare.
Może wyczyścić gaźnik? Co proponujecie?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 20:53 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 20:54
skoro masz wkręconą na maxa bo nie chce chodzić to dostaje za mało powietrza.
wyczyść gaźnik, kup tą nową gąbke do filtra i od nowa wyreguluj.
Post: 19 lip 2011, 21:13
A jak można sprawdzić czy lewego powietrza nie łapie. Bo przecież jak mam śrube od mieszanki dokręconą na maxa to poiwetrza jest wtedy na minimum.
Post: 19 lip 2011, 21:16
przy króćcu może łapać lewe, może kartery sie rozszczelniły? rozpoławiałeś silnik?
Post: 19 lip 2011, 21:18
NIe silnika nie rozpoławiałem jest stosunkowo nowy przebieg 3 tysiące.
I pytam sie jak można sprawdzić, a nie gdzie moze łapać. :mrgreen:
Tak właśnie niewiem czy to lewe powietrze bo pali na dotyk ale ilość powietrza ustawiona jest na minimum, a powinno być gdzieś 1-3 obroty odkręcone.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 21:21 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 22:11
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Zdejmij filtr powietrza , odpal silnik następnie przytkaj ten wlot powietrza z filtra i jeśli zgaśnie to znaczy ,że wszystko jest szczelne jeśli nie to gdzieś łapie lewe powietrze .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 25 lip 2011, 21:14
A jak to wkońcu jest? Śrubka od mieszanki dokręcona na maxa- mniej powietrza więcej paliwa, odkręcona - więcej powietrza mniej paliwa?
Post: 25 lip 2011, 21:22
dokładnie tak
Peugeot Zenith/Buxy/Speedake
Post: 25 lip 2011, 21:31
Ok. Teraz mam czarną mokrą świecę czyli musze wykręcić.
A podobno świeca też musi być odpowiednia. Prawda to? jeżeli tak to jaką musze założyć.
Nie może być obojętnie jaka tylko żeby pasowała?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 21:33 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 22:51
Musi mieć tą samą ciepłotę
Post: 26 lip 2011, 11:39
A co jak będzie nieodpowiednia, jakaś obojętnie jaka? Jeździł też będzie. Coś się pogorszy?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 11:40 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
