Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 03 sty 2009, 15:57
Moja runnerka też gwiżdże. Wymieniłem łożysko w deklu, łożysko osi sprzęgła, łożysko tylnego koła, sprzęgło, dzwon, wszystkie ośki w przekładni końcowej i lipa. Myślę, że mogą to być łożyska wału.
Post: 02 mar 2009, 17:37
Witam, mam podobny problem... Pisk wydobywa się od prędkości około 60km/h. Jak puszczę gaz to przestaje, chociaż jadę ponad 60km/h i jak dodam to znowu.
Wymieniałem już łożyska wału, sprawdziłem inne koła pasowe.
Mam nagrane to: (na prawdę bardzo piszczy)
http://vv92.wrzuta.pl/pliki/vhmMNIfLA9/
Post: 02 mar 2009, 19:11
rafalbanat pisze:
Ja po wymianie tłumika dostrzegam mały świst niczym turbina. Spowodowane jest to uszczelką która przepuszcza przy silenserze.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 02 mar 2009, 19:15
Wątpię, żeby to było to.
Jakieś inne pomysły?
Dźwięk jak dla mnie dobiega ewidentnie gdzieś z okolic sprzęgła, może łożyska w przełożeniach albo same przełożenia?
Post: 02 mar 2009, 19:49
rafalbanat pisze:
Może brak oleju w przełożeniach? Sprawdzałeś? Może to pasek?
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 19:49 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 19:54
Olej w przełożeniach jest na pewno :)
Nie dawno zmieniany, czyszczone przełożenia pędzelkiem.
Pasek? hmm no nie wiem, czy pasek by aż tak piszczał? Wydaje mi się, że nie?
Mam wymienioną całą przekładnię (wario MM, sprzęgło i dzwon Stage6) Pasek mam Polini wzmacniany, ale już dość dużo na nim przejechałem(ale nie widać jakiś pęknięć albo coś, napisy z niego się tylko starły w większości). :)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2009, 19:55 przez rafalbanat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 20:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Posłuchaj mojego,we wcześniejszych postach :mrgreen:
Post: 02 mar 2009, 21:48
No słuchałem, u mnie to bardziej od sprzęgła dobiega i nie jest takie "równomierne"
Post: 02 mar 2009, 22:05
W dzwonie jest igiełkowe,zobacz :???:
Soory,oczywiście koła pasowe. :oops:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2009, 8:05 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2009, 22:37
W dzwonie? A nie przypadkiem tam w kołach pasowych?
Zakładałem inne koła pasowe, nic nie dało.
Post: 08 mar 2009, 19:46
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Siema
Nadal mam ten problem i chyba znalazłem rozwiązanie.
Od dłuższego czasu mam spalony dzwon i wydaje mi się, że to on wydaje takie odgłosy.
W tym tygodniu zamawiam nowy dzwon i zdam wam relację. :cool: :cool:
Post: 08 mar 2009, 21:43
Spoko, to odpisz.
Ja dzwon mam Stage6, i po założeniu go jako nówki, to chyba też piszczało ;/ no ale nie pamiętam już na 100%
Post: 09 mar 2009, 21:44
Dokładnie napisz czy ci piszczy po zmianie dzwona ,bo u mnie też piszczy lecz nie wiem co to jest
ssts
Post: 10 mar 2009, 20:43
Siema
Dzisiaj cały dzień poświęciłem przekładaniem różnych części do mojego skutera. Części brałem do mojego brata :cool:
Po wymianie dzwonu sprzęgła pisk jest mało słyszalny, ale jeszcze troszeczkę słychać ten pisk.
Później założyłem sprzęgło od mojego brata+dzwon sprzęgła ten co wymieniłem wyżej.
Zmienił się charakter pracy silnika. Większe obroty+lepsze przyspieszenie niestety odbiły się na spadku V-maxu. Pisk jednak nadal był słyszalny.
No to wymieniłem jeszcze wariator. Również ze skutera mojego brata. Na innym wariatorze+sprzęgle+dzwonie sprzęgła pisk bardzo mały słyszalny, ale nadal troszeczkę go słychać.
Ja postanowiłem narazie kupić sam dzwon. Później sprzęgło i może w przyszłości wariator.
Można wywnioskować, że sprawcą tego jest cały układ przeniesienia napędu. Jutro jeszcze się pobowię z tymi wymianami częśći i zdam relacje.
Pozdro.
Post: 10 mar 2009, 21:40
A pasek przekładałeś? Może tu tkwi problem.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 11 mar 2009, 8:24
To na 90% nie będzie pasek. Co ma pasek do wydawania jakiegoś dźwięku.
Paska nie zmieniałem, bo ja i mój brat mamy całkiem inne paski.
Dzisiaj jeszcze pokombinuje po szkole i zdam kolejne relacje. :cool:
Post: 11 mar 2009, 18:51
mi speed gwizdał jak mialem seryjny tlumik tak od 20km/h do 60km/h gwizdał jakby mial turbinke jakąś
Post: 11 mar 2009, 20:19
Też mi Tajfun piszczał. To był taki głośny pisk bo dodaniu gazu gdy skuter nie był bardzo rozgrzany. Aby przestał piszczec trzeba było go przycisnąc przez jakieś 150m na pełnej manetce. Z czasem pisk znikł. :roll: Napewno nie są to łożyska wału, pasek też nie. Można szukac w okolicy przełożeń.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 20:20 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2009, 20:23
U mnie jest coś takiego:
Około 50 sekundy. Niezależnie od tego, czy rozgrzany czy nie.
Chyba pobawię się tym i zmienię przełożenia, może coś da, jak nie to je odeślę.
Post: 09 kwie 2009, 13:34
Siema
Kupiłem sprzęgło Tec Evo Racing i Dzwon RMS.
I nadal tak samo :ups:
afalbanat mam dokładnie tak samo jak na tym nagraniu ! Aczkolwiek trochę ciszej ale taki sam pisk, gwizd czy jakby to tam nazwac.
Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły jak to naprawić :?:
