Dzisiaj jest 09 lis 2026, 20:45
Post: 17 kwie 2011, 21:12
Jak w temacie . Dlaczego jak jade 65 to skuter ma takie obtory jak by chcialo go rozzerwać?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 17 kwie 2011, 21:21
masz za lekkie rolki albo sprezynki za twarde, ja mam tak samo bo mam same koperty ale mi leci troche ponad 80 i musze go wyregulowac;]
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 21:22 przez kowax15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 21:36
Zła regulacja napędu..
Post: 17 kwie 2011, 21:55
teraz mam sprężynki naraku +2000rmp to jak zakupie niebieskie hebo to powinno byc lepiej? czy to są podobnie twarde sprężynki i inny kolor proponujecie?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 17 kwie 2011, 21:59
Jak masz zamawiac to bierz hebo niebieskie i zielone i po regulacji moze sie cos zmieni, ale tez nic pewnego
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 17 kwie 2011, 22:25
a czy te sprężynki hebo będą pasowały do sprzęgła naraku ?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 17 kwie 2011, 23:01
no jasne;]
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 18 kwie 2011, 8:16
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
co nają sprężynki do obrotów podczas jazdy? NIC. One odpowiadają tylko za moment w zasprzęglania i wysprzeglania (z jakch obrotów skuter rusza). Później to tylko rolki i sprężyna centralna.
Post: 18 kwie 2011, 14:11
Pasek się ślizga
Yamaha jest Bogiem
Tuning nałogiem
Prędkość to podstawa
A moc to Zabawa
Post: 18 kwie 2011, 14:42
kowax15 mi na racing planet napisali że nie pasują te sprężynki do tego sprzęgła. A takie mam sprzęgło:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 3adaed78d6
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 18 kwie 2011, 15:25
Pewnie za lekkie rolki , lub pasek się ślizga lub sprężyny centralne lub sprzęgła za twarde.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 18 kwie 2011, 18:04
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Za lekkie rolki, tak jak mówią, to samo miałem :D
