Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:03
Post: 21 kwie 2011, 9:21
Witam,
Mój skuter to: Peugeot Elyseo 50cm 2002r.
Szukałem takiego problemu na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Kupiłem nowe sprzęgło Hebo R. Założyłem i skuter osiąga od razu bardzo duże obroty i powoli zaczyna ruszać, niby osiąga spokojnie ponad 50 (nie wiem ile max) ale trwa to dość wolno zanim ruszy. Na starym sprzęgle rusza od razu, ale jest ono spalone, więc postanowiłem je zmienić. Nowe ma bardzo twarde sprężynki, mimo, że założyłem zielone (najsłabsze).
Wariator nowy z mielocha Malossi Multivar, dzwon również nowy z mielocha malossi. Co jest nie tak? Rolki są malossi 8,5gr. Seryjne były 9,5gr. Niby gdy zakładam 10gr rusza lepiej na tym Hebo.
Czy mam założyć jeszcze cięższe, czy to sprzęgło w ogóle jest za mocne do mojego skutera?
Ogólnie jeździ w dwie osoby 75-80km/h (ze starym sprzęgłem i rolkami 8,5gr). Zależy mi żeby szybko ruszał, a może jechać nawet 60.
Post: 21 kwie 2011, 9:22
Dodam, że wydech to Stage 6 Pro Street
Post: 21 kwie 2011, 9:26
Trzeba założyć cięższe rollki , bo na starcie osiąga duże obroty (rolki za lekkie) i nie może uciągnąć :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 kwie 2011, 9:44
no właśnie to jedna z moich myśli, ale jak ciężkie? 11-12gr?? jakieś przeciwieństwo tego jak inni mają rolki 6-7gr ;) ale widocznie tak musi być. a może słabsze sprężyki sprzęgła, tylko skąd do takiego hebo r wziąć?
Post: 21 kwie 2011, 10:47
hebo r wydaje mi się że za mocne do serii... Problemem może być tu też multivar bo nowe to kompletny niewypal... Jaka masz centralke ? Spróbuj złożyć miękka centralke i do tego rolki 6 gram ? Coś koło tego bo te stanówczo za ciężkie mi na 10 gram na multivarze dwie godziny się rozpędzał... Ale na innych wcale nie było lepiej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 kwie 2011, 11:34
centralkę przekładałem raz oryginalną raz malossi białą. Na rolkach 6gr w ogóle nie jedzie. tzn rozpędza się 3 dni :)
czym lżejsze rolki tym ten skuter wolniej rusza.
Post: 26 kwie 2011, 19:36
A powiecie mi jeszcze jedną rzecz, czy nowe sprzęgło musi się jakoś ułożyć, czy po przejechaniu trochę km będzie chodzić inaczej, łatwiej będzie się rozszerzać? :)
Post: 26 kwie 2011, 19:58
srruba pisze:
Wydaje mi się że nie.
A czy zakładałeś te małe sprężynki oryginalne czy jakieś z zestawu?
Post: 26 kwie 2011, 20:01
tak musi sie ulozyc... jak jest to nowe sprzeglo to ma pierwsza warstwe taka sliska ok 30 km zrobisz i powinno byc ok.. tam samo jest jest z paskiem
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 26 kwie 2011, 21:31
hapun, wątpie że tak bardzo by zaniżało osiągi przez to ze sie musi ułozyc....
srruba, jaki masz dzwon ? Może źle łapie sprzęgło dzwon
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 kwie 2011, 11:17
Dzwon Nowy Malossi. Kupiony na mielochu. Sprzęgło to nowe jest bardzo twarde, tzn. ciężko się otwiera na najsłabszych sprężynkach, zwłaszcza względem mojego oryginalnego, które jest hmm zużyte :) Dlatego pomyślałem, że musi chwilkę popracować.
Post: 27 kwie 2011, 12:46
ja nie powiedzial ze to moze wplywac bardzo na osiagi tylko sie zapytal czy to sie uklada wiec mowie ze nowe czesci ok 20 - 30 km az te pierwsze warwy sie tak powycieraja :} a moze masz gdzies jeszcze blokade np modol albo cos innego i dlatego tak jest... j
SPRZEDAM:
Post: 27 kwie 2011, 12:57
nie nie, nic tu blokada nie ma do tematu, bo gdy zakładam stare sprzęgło jest OK. poza tym skuter z blokadami nie jechał by w dwie osoby 80km/h. spoko, ułoży się za pare km to dam znać.
Post: 27 kwie 2011, 13:08
srruba pisze:
moduł blokuje do 8 000 obrotów a nie do prędkości może twój kręci niskie obroty które nie wychodzą poza tą skalę a teraz gdy wymieniłeś to może kręcić o wiele większe obroty niż poprzednio ale najpierw przejedź te paręnaście kilometrów. :wink:
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 01 cze 2015, 16:10
Pojazd: Gilera DNA
ludzie co wy mu gadacie ...
ZA MOCNE MASZ SPRZEGLO
tez to przerabialem do 8/10 full sporta wrzucilem za mocne sprzeglo
poczym wrzucilem wariator juz wyregulowany pod moje czesci i seryje sprzeglo to reagowal idealnie na manetke i ruszal z ' piskiem opon '
a jak wrzucilem sprzeglo z klasy RACING
to ruszal z bardzo wysokich obrotow i to wolno
Post: 29 paź 2015, 19:02
Pojazd: Honda Wallaroo pk 50 1998
Tytuł: Skuter ledwo rusza po wymianie sprzęgła
DaVip pisze:
Odświeżam
Mam podobny problem.
Odnosząc się do twojej wypowiedzi.
Miałem już stare spanachane sprzęgło wymieniłem je na polini 2g (stare znalazłem gdzieś ale w miarę dobrym stanie) i skuter rozpędza sie 5 dni tzn aż trzeba się było odpychać.Rolki 7.5 g Wario od polini centralka seria.Miałem też czerwoną centralkę od malossi było delikatnie lepiej.
Co tu zrobić ,żeby ładnie się rozpędzał na niskich obrotach.Nie potrzebuje v max większego jak 50 km/h
Post: 22 sie 2019, 20:20
Pojazd: Peugeot Jet Force
Imię: Dawid
Odswiezam. Mam identyczny problem. A autor oczywiście po rozwiazaniu problemu nie podzielil sie informacja co bylo przyczyna :(
