Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lis 2011, 20:18
Witam,
tak jak w temacie. Mój skuter Keeway Focus ma strasznego "muła".
Setup skutera to:
- cylinder Airsal T6 70cc
- wał Top Racing
- wydech LeoVince TT Hand Made
- wariator Naraku HS
- sprężyna dociskowa Hebo +60%
- sportowy pasek napędowy Naraku HQ
- sportowe sprężynki sprzęgła (żółte - takie były do tłumika)
- rolki wariatora 3,5g
Proszę nie pisać, że to wina standardowego gaźnika, ponieważ na oryginalnym cylindrze występował ten sam problem!! Skuter bardzo powoli się rozpędza, a V-max nie wynosi więcej niż 55 km/h. Wcześniej skuter był bardzo dynamiczny, "szedł na koło", a V-max wynosiło ponad 100 km/h. Dzisiaj wymieniłem pasek napędowy (myślałem, że to może wina paska, który się już ślizga) na ten: PASEK i jest jeszcze gorzej. Nie wiem czy ten nowy pasek nie jest za szeroki - ma 18mm szerokości. Wkładałem już standardową sprężynę dociskową i nadal nic.
Miał ktoś może podobny problem??
Czekam na odpowiedzi i z góry dziękuje
Kontakt GG: 9696334
patrick30
Post: 10 lis 2011, 20:37
Pojazd: Bmw e82
pasek się układa 100km ;/
Post: 10 lis 2011, 20:56
Ale to jest nie możliwe jakiego muła ma ten skuter. Już po prostu brak mi pomysłów na tę zagadkę :(
patrick30
Post: 11 lis 2011, 13:21
Nowy pasek ma 18 mm szerokości. Stary miał 17mm, a teraz już 16,47mm. Lecz na tym starym jest lepiej niż na tym nowym. Na starym pasku skuter dobrze startuje ale od 30km/h do 50 km/h ma "muła", a na nowy pasku od samego początku słabo startuje i V-max to 55km/h.
patrick30
Post: 12 lis 2011, 9:23
Sprężyna centralna straciła właściwości, musisz dać twardsza.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 12 lis 2011, 12:25
próbowałem na standardowej i na tej hebo +60% i nie ma zbytnio róźnicy
patrick30
Post: 12 lis 2011, 12:43
Poczekaj aż się pasek ułoży. !
nieregulaminowy podpis
Post: 12 lis 2011, 12:48
Rafcio825 pisze:
Michalak pisze:
pierwszy raz słyszę o takim czymś, żeby pasek musiał się ułożyć. to tera przez 100 km mam na takim "zamule" jeździć?? a jak po 100 km nadal tak będzie??
patrick30
Post: 12 lis 2011, 12:50
Załóż stary pasek i twardsza sprężynę lub lżejsze rolki bo to tylko regulacja napędu wchodzi w grę.
Post: 12 lis 2011, 12:53
patrick30, Widać krótko w branży skuterów jesteś :] Poczytaj na necie czy pasek musi się układac czy nie , i wtedy się kłóć.
Wniosek z tego taki, że musisz jezdzic na takim mule, aż się ułoży.
Post: 12 lis 2011, 12:55
a stary mial ułożony i też się mulił i co?
Post: 12 lis 2011, 12:57
a miał już ktoś taki problem z paskiem??
ostatnio jak wymieniałem pasek to nie było problemów. włożyłem nowy i skuter pykał "jak ta lala"
patrick30
Wybaczcie pomyliłem tematy, jeśli bardzo przeszkadza Ci ten mul to załóż podkładkę na tulejkę wariatora i mula nie będzie a gdy pasek się ułoży zdejmij podkładkę.
Post: 12 lis 2011, 12:58
patrick30
czyli blokadę założyć z powrotem??
patrick30
Post: 12 lis 2011, 12:59
Czyli się nie pomyliłem :P Twardsza sprężyna centralna !
Post: 12 lis 2011, 13:01
mam teraz tą hebo +60% i nowy pasek. rolki 4,2g
patrick30
Post: 12 lis 2011, 13:12
No to spróbuj rolki 3,5 albo Hebo +90%.
Post: 12 lis 2011, 13:16
na 3,5 tez probowalem i nic.
patrick30
Post: 12 lis 2011, 13:18
Z tym samym problemem borykałem sie w wakacje, zmieniałem rolki, spręzynki, centralke asie okazało że pierścienie padnięte były
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
