Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:23
Post: 02 lut 2013, 22:55
Czesc mam problem ze skuterem setup laser x pro zolta centralka malossi tec evo racing tec cnc rolki 3,5 skuter jezdzil dobrze do czasu az w od wrzesnoa nie jezdsilem i w listopadzie nie jechal woecej noz 30. .Coś chyba jest z gaźnikiem bo filtr powietrza mam cały od zewnątrz w oleju zarzygany , do tego widać jakiś wyciek. Ostatnio w jesień i zimę też miałem ten sam problem w maladze no i nie wiem o co chodzi więc HELP! Pojeździłem trochę bo myślałem , że się zastała lecz nie pomogło. Macie tutaj filmiki na yt.
http://www.youtube.com/watch?v=55l9BM0lM2I
http://www.youtube.com/watch?v=93AwprGtADM
=-==-= tutaj manetką wachlowałem xd
Post: 02 lut 2013, 23:21
Raz miałem to samo - ładnie się zbierał na jesień, a od wiosny - problem z ruszeniem i wkręcaniem się na obroty.
Pomogło czyszczenie gaźnika.
Inna sprawa, że temperatura ma wpływ na paliwo - na zimę powinno się chyba dawać więcej paliwa ... więc może to ??
Post: 03 lut 2013, 2:13
Teraz nie ma jakiś mrozów po -15 że jest zimno dla silnika. Temp na plusie więc nic z tym związane. Filtr powietrza nie zatkany? Ogólnie jak przeczyścisz gaźnik to raczej nie zaszkodzi. Wymyj i wysusz dobrze filtr, poskładaj. Ewentualnie spróbuj troche pobawić się regulacją składu mieszanki. Jak to nic nie da to pisz i będziemy myśleć dalej. :)
