Dzisiaj jest 31 mar 2026, 10:32
Post: 29 sie 2010, 7:54
Witam. Posiadam skuter Peugoet trekker. Skuter nie chce palić ani na kopa ani na rozruch. Gdy odpali odrazu gaśnie gdy dodaje się gazu. Najprawdopodobniej jest to coś z paliwem. Gdy potem chcem odpalić nei pali. Wyjmuję święce- patrze zalana. ale gdy wsadzi się palec do cylindra nei pluje z niego paliwo, przy odpalaniu. Skuter rozebrałem całkowicie i nei znalazłem usterki. Wszystkie rurki i gaźnik przeczyściłem i przedmuchałem.Sprawdziłem również kranik. gdy zaciągnełem powietrze z rurki od podciśnienia zaczeło lecieć paliwo przewodem paliwowym, czyli kranik okey. Może to być wina że nie ma podciśnienia? Jak to sprawdzić?
Post: 29 sie 2010, 11:14
pomoze ktos?
Post: 29 sie 2010, 18:48
Spróbuj wymienić świece na nową
Post: 29 sie 2010, 21:44
Sprawdź czy jest iskra po pierwsze, jak jest to ok, jak nie to wymień świece na początek. Dobrze masz gazior wyregulowany? Mogą byc za niskie obroty i nie chce odpalac wtedy. Wlej mu troche paliwa do cylka (w to miejsce gdzie swiece sie wkreca) zakrec swiece i odpal z kopa. Jeżeli ci zgaśnie po chwili to albo nie dochodzi paliwo do cylka albo go zalewa bardzo czylui regulacja gaziora i iglicy. Posprawdzaj to na poczatek i pisz :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
