Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:45
Post: 17 sie 2014, 23:25
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siema Siema
Otóż mam problem ze skuterem 2t ( Jest to speedfight 2 z silnikiem od Hondy x8rs )
chodzi o to że po przełożeniu całego silnika od Hondy wszystko było dobrze, skuterek jeździł
ale teraz się coś zepsuło .Na początku przy każdej próbie odpalenia w tłumiku zbierała sie benzyna i
strzelał :D w sensie, że marchewa . Wyczyściłem cały silnik , przy okazji zmieniłem membrany ( bo oryginalne juz były na wykończeniu) .Teraz gdy odpalam skuter trzymam gaz na full to chodzi mi na bardzo niskich obrotach (ma takie obroty ,że prawie gaśnie) . Gażnik jest ok ( jest wyregulowany , przy zmniejszaniu powietrza gasł i od razu marchewa , przy zwiększaniu to samo. Zmieniałem dysze nic nie dała ) , żadnego przebicia nie ma , świeca jest wymieniona , masa podłączona , lewego powietrza na wale nie dostaje , kompresje też trzyma . Wyjąłem wariator i pasek , odpaliłem i to samo wgl nie wkręca sie na obroty.
Co może być zje*ane skoro wszystko jest dobrze ? :c
Prosze o szybką odpowiedz :D
dzienaaa z góry :D
