Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:46
Post: 13 cze 2014, 20:10
Witam , u mnie w piaggio jest pewien problem.. wygląda to tak :
Cylinder jest okej (50cc seria..) , świeca też, iskra jest, po wstrzyknięciu troche paliwa pod świece to odpala na chwile, gaźnik i filtr powietrza czyszczony, podcisnienie ok (sprawdzałem) . Jaka może być przyczyna że nie odpala ? membranki są dobre bo wczesniej na 70cc i gaźniku 21 dellorto było okej . po zmianie wszystkiego na serie nie odpala.. gaźnik to seria MIKUNI . Pomóżcie
Post: 15 cze 2014, 10:01
Pojazd: Peugeot Zenith
Przeczyść gaźnik i sprawdź membranki
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 15 cze 2014, 11:37
Pojazd: Sachs SX1
Skoro po wstrzyknięciu paliwa pod świece chwyta, to zostaje tylko sprawdzić gaźnik i przewody, może coś źle podpięte lub zatkane? albo lewe powietrze, chociaż nie wiem czy wtedy by w ogóle odpalił.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 15 cze 2014, 15:23
odpalił by właśnie przy takim zabiegu , jeżeli łapie lewe. Sa 2 opcjie albo za duzo powietrza dostaje bo łapie lewe lub poprostu masz niewyregulowany gażnik albo i to co powiem moze wydawać się sprzeczne ale jak mi zalewało za duża dyszą wszystko to tylko wstrzykniecie paliwa pozwalalo mi odpalic skuter a potem palil na rozgrzanym silniku a na zimnym musialem wstrzyknac ponownie bo tak to nie dalo sie za cholere odpalic
Post: 15 cze 2014, 21:16
Pojazd: Romet 717
Może dysza zatkana albo wężyki a sprawdzałeś czy w ogóle z zbiornika paliwo leci czy filterek paliwowy jest czysty i czy jest w ogóle w nim paliwo?
