Dzisiaj jest 24 maja 2026, 5:12
Post: 26 kwie 2013, 19:46
Witam.
Mam problem z chinolkiem 4t przebieg 888 km. (Pseuda F-act)
Po wyjęciu kluczyka nie gaśnie, nie ma napięcia ani nic ale nie gaśnie, odpalić bez kluczyka się nie da.
Sprawdzone:
-Moduł ok
-Kostka stacyjki ok
-Wystaje jeszcze jedna kostka koło stacyjki na 8 pinów ale nie ma gdzie jej wpiąć, wydaje mi sie ze to rozszerzenie do alarmu.
Wcześniej wszystko było ok, zaczęło sie po tym jak przejechałem po mocnych dziurach, patrzyłem wszystkie wtyczki podłączone są.
Proszę o porady bo skuterka używam na codzień, po odłączeniu kostki od modułu normalnie gaśnie.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 19:47 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2013, 7:13
w tej kostce powinien być przewód zapętlony z jednego pinu do drugiego ro on odpowiada u ciebie za to że ie gaśnie po wyjęciu kluczyka i masz rację to jest do alarmu
PS. jeśli nie masz tam wpiętej kostki wstaw alarm lub poszukaj u kolegi które przewody muszą być zapętlone
ta kostka pozwala alarmowi na zablokowanie skutera ale i na odpalenie z pilota
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 7:15 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
