Dzisiaj jest 21 mar 2026, 11:16
Post: 07 gru 2012, 21:53
Witam. Pisze w imieniu kolegi. Jego skuter to zipp quantum 4t. Problem zaczoł sie od stracenia ładowania,ale mimo to jeżdził.Jednak pewnego razu zgasł i juz nie odpalił.Zablokowało sie magneto.Wiec rozebralismy głowice ,zobaczylismy cylinder tłok i szczelnosc zaworów.Potem to ładnie skręcilismy bez skutku.Wymienilismy regulator napiecia i to nie pomogło
sprawdzilismy iskre na swiecy ,była ale słaba. Wymienilismy cewki wraz z magnetem. Iskra jest swieci sie na jasny biały kolor,ale przy kopaniu łapie łapie ale nie odpala dalej.Kompresje ma ze az noga boli od kopania. Moduł jest raczej sprawny bo iskra jest, rozrząd dobrze ustawiony,luzy zaworowe równiez. Prosze o wypowiedz , może ktos miał podobny problem.
Post: 07 gru 2012, 21:54
Nie ten dział!
Post: 07 gru 2012, 22:06
zawory
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 07 gru 2012, 22:09
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
nie ten dzial, a jak kopiesz to czuc bardziej kompresje czy tarcie
Post: 07 gru 2012, 22:34
ten sam mam proble i włąśnei czuje tarcie bardziej
YAMAHA AEROX SPORT PORT
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2099889#2099889
Post: 07 gru 2012, 23:13
kaamil02 pisze:
zawory
zawory wyregulowane
klarok pisze:
bardziej kompresje
Post: 08 gru 2012, 11:50
podlej mu pod świecę z 30ml
Post: 08 gru 2012, 15:55
kaamil02 pisze:
to też było robione i nic zassie nawet pod kruciec wlewałem to jedynie zasysa i dalej 0 reakcji a paliwo dochodzi bo po dłuższym kopaniu świeca jest w paliwie
Post: 08 gru 2012, 22:24
sory za ppp pomoże ktos?
Post: 09 gru 2012, 1:16
ja miałem podobnie w chinolu, stawiałbym w cyl, pierścienie
Post: 09 gru 2012, 7:52
Przestawiony rozrząd i dostaje iskrę w nieodpowiednim momencie albo moduł do wymiany.
Post: 09 gru 2012, 10:53
Mozliwe ze łancuszek jest juz naciagnety.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 09 gru 2012, 14:52
Wilczek pisze:
nie może być bo by był by rozrząd przestawiony a jest dobrze ustawiony bo na pozycji T powinno być widać na wałku rozrządu 3 kropeczki i tak jest 1 na górze 2 po boku
Ostatnio zmieniony 11 gru 2012, 19:06 przez @di16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2012, 19:06
sory za ppp dzisiaj przy kręceniu rozrusznikiem zauważyłem ze blokuje się magneto i nie można kopnąc kopką dopiero po obkręceniu ręką można znowu kręcić
Post: 11 gru 2012, 20:02
do zamkniecia powodem był zatarty cylinder oraz zepsuty wał który ten cylinder zatarł dzieki
