Dzisiaj jest 12 lip 2026, 2:25
Post: 02 sty 2009, 17:42
Mam problem z neosem jak jest zimny i ide rano to bardzo mi jest ciezko go odpalic,dzisaj krecilem az bateria padla i podlaczylem pod prostownik wykrecilem swiece przeczyscilem i zalalem benzyny do cylindra wkrecilem i dopiero odpalil ale ciezko...czego to jest wina??A jak juz odpali i sie rozgrzeje to odpala normalnie
Skutery sa wszedzie:D:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14879
Komentowac:D
Post: 02 sty 2009, 17:50
A chowasz go na noc do garażu czy stoi w temp poniżej zera cały czas? Do tego powiedz jeszcze czy gaźnik czyściłeś.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 02 sty 2009, 17:51
Wina tego, że na dworze są ujemne temperatury, w takich warunkach odpala się na kopa, najpierw pokop kilka razy na wyłączonym zapłonie, przekręć kluczyk i dopiero wtedy odpalaj, powinno się udać! :wink:
VW Golf II by jasiu226
Post: 02 sty 2009, 19:04
Czyscilem caly gaznik...jutro wezme tak jak napisal jasiu i zobacze co z tego bedzie...nie znam sie ale mysle ze to moze byc tez wina chyba swiecy bo troche slaba daje iskre
Komentowac:D
Post: 02 sty 2009, 19:38
Ja też miałem problem w neosie z odpaleniem i coś było z przewodami zapłonu
Yamaha Neo's
Post: 02 sty 2009, 20:42
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dropsior1 pisze:
To albo sie nie znasz albo wiesz że iskra słaba. :???: Ja już długo siedzę w tym ale iskra musiała by być jak w zapalniczce żebym ją określił jako słabą.
Jak ci świecę zalało dobrze ją wypal,wyczyść i będzie OK.
jasiu226 pisze:
Trzymaj się tego a będzie dobrze :smile:
Post: 03 sty 2009, 0:46
Dokładnie.. Lepiej nie odpalaj wcale po nocy najpierw z rozruchu :) psuje się tylko... Bardzo często skutery nie palą po nocy (tym bardziej w tak niskich temperaturach) na rozrusznik... Mój ciężko w ogóle pali na kopa po tak ciężkiej nocy :D Trzymaj się porady Jasia :)
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 03 sty 2009, 2:08
Daj trochę bogatszą mieszankę i będzie zapalał normalnie.
Post: 03 sty 2009, 15:44
Skuterek dzisiaj odpalił za 3 kopniakiem aż się zdziwiłem :mrgreen:
Staraj się pisać wolniej i z PL znakami.
Carlos
Komentowac:D
Ostatnio zmieniony 03 sty 2009, 16:33 przez Dropsior1, łącznie zmieniany 1 raz
