Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:26
Post: 09 mar 2010, 22:12
Witam potrzebuje jak najszybszej pomocy poniewaz jutro ide do pracy w ktorej jezdze na skucie.. Mam skuter peugeot trekker w ktorym dzis wymienialem kierunkowskazy z tylu.. Gdy wymienilem pierwszy odpalilem skuter zeby sprawdzic czy dziala, musialem tak zrobic poniewaz nie mam akumulatora bo sie wysypal.. Po odpaleniu skutra (za drugim kopnieciem) wlaczylem kierunek i wszystko dzialalo elegancko. Gdy podlaczylem drugi tak juz skuter zdechl :/ Probowalem z pol godziny odpalic go z kopniaka i nic.. nie raz zalapal na sekunde i gasl do tego ze 4 razy strzelil z tlumnika i poleciala iskra.. Odlaczylem kierunki lecz to nic nie dalo... Sad
Prosze o szybka pomoc
Pozdrawiam
Post: 09 mar 2010, 22:15
Dziwna sprawa może regulator napięcie Ci padł - ale wtedy by palił. Według mnie kierunki nie mają tutaj, żadnego powiązania. Sprawdź czy ma iskrę na świecy.
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 09 mar 2010, 22:23
w sumie swiecy nie sprawdzialem ale przez sama fajke patrzylem to iskra szla jak wsciekla, ale tak to byl by dziwny zbieg okolicznosci bo codziennie nim jezdze i rano podchodze i mozna powiedziec ze palil na dotyk.. a tu jeden kierunek wymienilem sprawdzilem i dzialal a jak juz drugi podlaczylem to lipa zero kontaktu
Fajna gra On-line Polecam:
Wystarczy że klikniesz a ja zarobie 2000zł :D oczywiście w grze :D
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=102525
Post: 09 mar 2010, 22:27
Dobrze podłączyłeś te kierunki ? Tzn. czy kabli nie pomyliłeś ?
Post: 09 mar 2010, 22:31
wlasciwe to chyba dobrze bo odlaczalem po jednym kablu i podlaczalem odrazu ten nowy, we wczesniejszych kierunkach mialem czarny i czerwony a w skuterze mialem dwa czarne ale tamte byly dobrze podlaczone bo dzialaly prawidlwo, w nowych mialem czarny i czarny z bialym paskiem wiec ten z paskiem podlaczylem do tego gdzie byl czerwony
lary, sprawdź jeszcze jedno podstawowe czy bezpieczniki ci nie poszły :)
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 09 mar 2010, 22:42
bezpiecznik caly drucik nie przerwany.. Przed chwila bylem zobaczyc swiece i kompresje, swieca daje duza iskre a z cylindra wypycha mi palec wiec z silnikiem jest chyba wszystko w porzadku..
Post: 09 mar 2010, 22:44
weź do cylindra wstrzyknij benzynę i odpal go.
Post: 09 mar 2010, 22:53
ejzem a myslisz ze moze paliwo nie dochodzic?? nie mam strzykawy a w inny sposob to bedzie ciezko poza tym od tego pierwszego testu kierunku i odpalenia skutera do proby ponownego odpalenia byla roznica 5 min.. Jak sprawdzalem swiece teraz niedawno to juz myslalem ze zalapal bo kopnalem go i tak przez krotka chwile zalapal ale nawet nie zalapal obrotow
Post: 09 mar 2010, 23:00
Oby Ci elektryka nie siadła bo to spooooooory wydatek. :shock:
Zaprowadź go do jakiegoś elektryka niech sprawdzi kable i moduł.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 23:01 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 23:05
ale niby iskra jest to elektryka dziala ale znow za iskre odpowiada cewka a za reszte to chyba co innego, za bardzo nie wiem bo na elektryce sie nie znam.. a myslisz ze taki elektryk samochodowy by wiedzial jak to sprawdzic/?
edit/ pomozcie cos bo jutro praca wzywa!!
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 23:28 przez lary, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 11:26
Sprawdź moduł może ktoś z znajomych posiada taki skuter i wsadził byś jego i sprawdził czy odpali .
Post: 10 mar 2010, 11:39
Coś z elektryką. Jedź do elektryka to będzie najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Możliwe, że to moduł ale trzeba go sprawdzić.
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 10 mar 2010, 12:43
Niestety nie mam znajomego z peugeotem i modulu nie przeloze, a czy wogole mogl by sie zepsuc? jak tak to dla czego? mozliwe ze od zwarcia w kierunkach??.. Co do elektryka to tak jak wczesniej pytalem to czy elektryk samochodowy wiedzial by jak to sprawdzic??
Post: 10 mar 2010, 14:40
Od zwarcia w kierunkach by Ci bezpiecznik się spalił ;)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 10 mar 2010, 18:02
no wlasnie tez tak mi sie wydaje.. Juz nie wiem co to moze byc rozebralem pol skutera, sprawdzilem czy paliwo dochodzi i wszystko gra. Nie raz prze kopnieciu zalapuje na chwile i zdycha..
Post: 10 mar 2010, 22:59
Moze tak czyszczenie gaznika i filtra? :)
Post: 11 mar 2010, 2:09
mozliwe ale taki nagly zbieg okolicznosci?? 5 min wczesniej odpalil bez problemu a jak podlaczylem drugi kierunek to zdechl :/ Juz nie wiem co mam robic :/ a robota czeka
Post: 11 mar 2010, 12:52
To jest praktycznie i teorytycznie nie mozliwe zeby kierunek wplywal na silnik jakos.
Post: 11 mar 2010, 15:33
no wlasnie ale gaznik jest raczej czysty bo przy dluzszym kopaniu zalewa swiece wiec paliwo dochodzi.. Dzis jak dobrze pojdzie to oddam go znajomemu do warsztatu, i jak dojdzie do tego co sie stalo to napisze
