Dzisiaj jest 31 mar 2026, 15:52
 Tytuł: Skuter nie pali
Post: 27 sie 2010, 9:54
Witam. Posiadam skuter Peugoet trekker. Skuter nei chce palić ani na kopa ani na rozruch. Gdy odpali orazu gaśnie gdy dodaje się gazu. Najprawdopodobniej jest to coś z paliwem. Gdy potem chcem odpalić nei pali. Wyjmuję święce- patrze zalana. ale gdy wsadzi się palec do cylindra nei pluje z niego paliwo, przy odpalaniu. Skuter rozebrałem całkowicie i nei znalazłem usterki. Bardzo proszę o pomoc. szystkie rurki i gaźnik przeczyściłem i przedmuchałem. Proszę o pomoc.
Post: 27 sie 2010, 10:01
jeszcze dodam że pierścienei były wymieniane. A więc cylinder zdejmowałem.
Post: 27 sie 2010, 10:52
sprawdź tak czy dochodzi paliwo czy jest iskra ( może ci ssanie nie chodzi że ci tak gaśnie) też tak miałem to mi skuter zalewało próbuj go pokopać chwile w kopke i potem włącz zapłon i odpal powinien odpalic i nie zgasnąc.
Post: 27 sie 2010, 10:54
Człowieku, jak ci coś wpadło do cylindra to BÓG Z TOBĄ. Ale to nie przyczyna. A sprawdzałeś filtr paliwa?? Może jest zapchany jak tankowałeś na jakiejś lipnej stacji.
Post: 27 sie 2010, 16:32
sprawdz membranki i wyczysc gaznik... albo masz obroty za male ustawione
Post: 27 sie 2010, 20:33
Świecę zalewa gdy nei odpala skuter. a tak normalnei iskra jest. Odpala dopiero wtedy gdy pokapie sobie trochę nez ssania. Stacja dobra zawsze na niej tankowałem.Gaźnik przedmuchałem i jest cacy, a membranki nei da się wyczyścić bo w kraniku jest wbudoiwana i nei da się rozebrać, obroty raczej dobre nei zmieniałem jak wcześniej jeździłem
