Dzisiaj jest 27 paź 2026, 12:25
Post: 23 wrz 2010, 16:41
Tak jak w temacie. Wyczyściłem gaźnik i filtr powietrza, iskra jest, dopływ paliwa jest, dopływ oleju jest kompresja też, jak zalałem bezpośrednio paliwo do cylindra to odpalił. Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za odpowiedzi...
Post: 23 wrz 2010, 18:18
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Zawór membranowy? Zobacz czy membrany są dobrze ustawione...
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 23 wrz 2010, 21:06
A jak zobaczyć czy są dobrze ustawione membrany?
Post: 25 wrz 2010, 11:41
membranka wygląda tak
i czy te płytki powinny być całkiem zamknięte, bo u mnie są trochę uchylone
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 17:52 przez kiler_96, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 27 wrz 2010, 14:57
odświeżam
Post: 02 paź 2010, 16:18
jeszcze raz
Post: 03 paź 2010, 9:11
Powinny być zamknięte ale jak odstają to i tak i tak powinien odpalać. Przyczyny szukaj w dopływie paliwa do gaźnika i w gaźniku.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 03 paź 2010, 20:05
paliwo doplywa bo gdy ponownie włożyłem membranke suchą, chwile pokopałem to gdy wyjąłem była cała w paliwie.
Piszę poprawnie po polsku.
Post: 04 paź 2010, 17:36
Może to wina ssania. Spróbuj zatkać mu dopływ powietrza (przytykając gardziel od gaźnika ręką).
-Polini For Race 70
Post: 09 paź 2010, 18:19
Witam, zamówiłem w zeszłym tygodniu nowy zawór bo tamten był trochę uszkodzony.
kylo93 przytkałem gardziel i ciągnie mi rękę i nic więcej. Więc może jakieś pomysły jeszcze. :?
Post: 09 paź 2010, 20:40
Masz zatkać gardziel i kopać żeby doszło do cyla więcej paliwa.
-Polini For Race 70
Post: 12 paź 2010, 9:09
No zrobiłem tak i nic !
Post: 12 paź 2010, 11:37
Wydaje mi się ze to wina ssania jak kolega wyzej napisał.. wykręć to ssanie i poruszaj leeko nim i nasmaruj "WD" ja tak zrobiłem ostatnio bo cholernie ciężko mi palił po nocy, zapalał na sekundę i gasł , więć od razu zajrzałem do ssania i teraz od strzała pali.
Post: 12 paź 2010, 18:49
No ja to już tam wcześniej wykręciłem, poruszałem ale nie nasmarowałem niczym więc pójde to jutro zrobić.
