Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:07
Post: 15 lut 2020, 16:15
Witam.Gdy odpaliłem skuter i puściłem gaz to "zdechł".Zastanawiałem się o co może chodzić i wymieniłem dyszę wolnych obr. z mniejszej na większą i nic nie dało.Ssanie działa bo, gdy się dotyka to jest gorące.Muszę trzymać ok. 1/4 gazu żeby nie zgasł.Kręcenie śrubką od mieszanki i przepustnicy nic nie daje.
Post: 15 lut 2020, 22:20
Imię: Mateusz
Helgros10 pisze:
Gdzieś jest jakaś nieszczelność. Sprawdź najbliższą okolicę gaźnika króciec itp
Post: 18 lut 2020, 19:06
Króciec dałem nowy ale później jeszcze spojrzę jeszcze raz.
-- 16 lut 2020, 15:25 --
Byłem i patrzyłem to wszystko jest ok.Obróciłem nawet podkładkę pod króćcem bo myślałem, że źle złożone ale też nic nie dało.Już nie wiem co może być nie tak węże kranika są w dobrym stanie.A może to przez świecę,zawory albo po prostu coś w gaźniku jest nie tak.
A i jak kopałem z otwartą przepustnicą bez filtra to cofało i strzelało paliwem w dolot
-- 18 lut 2020, 19:06 --
Problem rozwiązany
