Dzisiaj jest 24 maja 2026, 8:59
Post: 24 kwie 2013, 19:08
Witam!
Mam problem otóż mój skuter nie chce się wkręcać na obroty odpala z lekką trudnością ,a gdy już odpali i jak dodam gazu to osiąga max 1500 obr/min. Sprawdziłem napęd i wszystko w jest porządku, iskra jest, gaźnik przeczyściłem wpadłem na pomysł by odpalić skuter bez filtra powietrza odpalił wkręcał się na obroty i jechał normalnie później go zgasiłem i ponownie odpalił i znów nie chciał się wkręcać na obroty. Nie wiem co może być przyczyną, mam nadzieję że mi pomożecie :)
Post: 24 kwie 2013, 19:18
Pojazd: swap P/G
Regulacja gaznika..
Post: 24 kwie 2013, 19:28
Ale jak rano jechałem nim na praktyki to szedł jak marzenie ,a po południu już nie możliwe żeby gaźnik się rozregulował w ciągu 9 godzin?
Post: 24 kwie 2013, 19:29
Pojazd: swap P/G
A czemu nie mozliwe??
Post: 24 kwie 2013, 19:41
Tak tylko pytam.
Post: 24 kwie 2013, 19:58
Pojazd: swap P/G
Wyreguluj dobrze gaznik ..jak nic nie da bd dalej kombinowac
Post: 24 kwie 2013, 20:34
Jutro go wyreguluje.
Post: 25 kwie 2013, 14:03
czyść gaźnik
Post: 26 kwie 2013, 10:51
Wyczyściłem gaźnik i wyregulowałem gaźnik na dyszy głównej 82 ale filtra powietrza i jest dobrz gdy go zamontuje to skuter się nie wkręca na obroty, próbowałem też z dyszą 62 i z filtrem udało się wyregulować ale skuter ma za mało mocy na tej dyszy. Myślałem żeby kupić stożek i wyregulować gaźnik na stożku może się uda, jak myślicie?
Post: 26 kwie 2013, 13:24
Już wiem co było przyczyną nie wkręcania się skutera na obroty otóż był to zawór membranowy jedna z blaszek się uszczerbiła
