Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sie 2010, 12:12
Witam!!!
Mam problem z moim skuterem Piaggio nrg mc2 rok 97. Skuter stał przez 2 tygodnie bez odpalania kupiłem parę części do niego żeby nim pojeździć(Kranik paliwa,sprężynki sprzęgła,regulator napięcia i szczęki hamulców).Kupiłem szczeki hamulca odkręciłem wydech i koło wymieniłem szczęki założyłem koło przykręcając wydech urwała mi się jedna ze szpilek (wogólę nie wystawała) wiec ściągnełem cylinder rozwierciłem szpilkę nagwintowałem nowy gwint i zakręciłem szpilke.Kupiłem nowe uszczelki i założyłem cylinder na silikonie poskładałem całego skuta odpaliłem go i skuter nie chciał wkręcać sie na obroty sądziłem że to przez to że długo stał. Postawiłem skuta na stopkach i pochodził sobie tak z 10 minut.Siadłem na skutera ja mu gaz a on sie dusi póściłem manetke i skuter zaczoł dziwnie działać tak jak by działał na samym powietrzu.Zgasiłem go zapaliłem dałem gazu jade 20km/h pomyslałem że może być coś z gaźnikiem wyregulowałem mniej wiencej i wyczyściłem gaźnik,wymieniłem świce i filtr sprawdziłem zawór membranowy wszystko ok.Postawiłem go na stopkach cały gaz wkręcał sie na obroty aż miło zdjełem go ze stopek zaczełem jechać i znowu tak jak przedtem postawiłem na stopkach cały gaz a jego dławi póściłem zaczoł znowu działać tak dziwnie.
Sprawdziłem wszystko cały układ paliwowy iskra jest. Co może być przyczyną??
POMOCY!!!
Post: 17 sie 2010, 13:18
Może być coś z elektryką np fajka, świeca, kabel wys. napięcia
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 17 sie 2010, 13:49
sprawdz mase :)
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 17 sie 2010, 16:14
konradmax pisze:
kabel wys. napięcia
CZyli kabel od fajki?
A masa powinna być ponieważ nic nie odkręcałem, oprócz regulatora napięcia.
On zachowuje sie tak jak by gubił iskre tylko nie wiem gdzie
Post: 17 sie 2010, 22:12
pobaw się trochę powietrzem, mi się tak działo jak miał za dużo odkręcone
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 18 sie 2010, 10:30
A czy to może być wina modułu zapłonu?
Post: 18 sie 2010, 20:52
Jak mi siadał moduł, to strzelał, przerywał i nie dało sie jechać :) Nawet regulacja gaźnika nie pomagała :D
Post: 19 sie 2010, 7:19
Mi nie strzela z wydechu ale ujechać się nie da. Wczoraj wyczyściłem gaźnik filtr wszystko zwiozane z układem paliwowym założyłem dojechałem do drogi miał lekkiego muła,wyjechałem na droge cały gaz i idzie jak burza póściłem gaz na zakreciec i od now prędkosć spadła do 20 km i przerywa i dalej nie wiem co jest?
PS.Czy to może byc wina gaźnika?
Post: 19 sie 2010, 8:04
dOdo
ja mam ten sam problem , rozkrecilem skuter
( silnik na pol ) skrecilem po czym podpiolem wszystka elektryke i dup@ .... skuter jak dawalem cala manetke wchodzil na obroty przez 2 sek a po tym spadal i sie dusil i nie mial sily , probowalem wszystkiego i lipa ... no ale po wyczyszczeniu jakos jezdzi ... tylko ze nawet vmaxu nie moge zrobic bbo mi na wysokich obrotach przerywa ( tak jak by odciecie zaplony mi sie robi ) i w ogole jak sie skuter zagrzeje to ledwo co rusza a pod gorke predkosc z 70 spada do 40 :( Szczerze niewiem co mam ci poredzic . Mi mowią ze zle poskladalem islnik i cisnienie ucieka miedzy cylindrem itp albo mam z elektryką .. Moze i tobie ucieka cisnienie w cylindrze ? Moze go nieszczelnie poskladales?
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 19 sie 2010, 8:10
moze byc nadciety kabel od swiecy i masuje z rama
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/F_507/105573
90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeśli należysz do tych 10%, które wzięłoby krzesełko i popcorn i darło się:"Skacz lamusie! "- ustaw taki sam opis
Post: 19 sie 2010, 8:34
skyyy, opisałeś właście ten sam problem co ja mam ale mi jedzie tylko 20 i nie wiencej i po przejechaniu 0,5km skuter zgaśnie i odpali dopiero po ok. 30 minutach cylinder raz złożyłem to uciekało ciśnienie wystarczyło kopnąć i słyszałem że ucieka, za drugim razem zawołałem mechanika (on nie był mechanikiem motoryzacyjnym tylko samochodowym) założyli my cylinder razem i chu... zapaliłem nie wkręcał sie na obroty to powiedział mi że to przez to że długo stał, on poźniej pojechała do siebie a ja mecze sie z tym zajeb... skuterem już tydzień czasu i niemoge dojść co to jest jedni mówią że to elektryka drudzy ze gaźnik a trzecy ze źle poskładałem
mlody15251, Kabel miałem nacięty ale był zailozowany wymieniłem go wczoraj i nic nie dało
Mi sie wydaje że umnie jest gaźnik kupie drugi i zobacze ponieważ jak rozkręce wyczyszcze gaźnik i założe to idzie jak wcześniej dopuki nie puszcze manetki
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 8:36 przez d0do, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 7:16
Mojego kuzyna apka tak miala. i tlok szlifowal i nic. przyczyna wlasnie okazal sie kabel wymienil go i apka fruwala
Post: 20 sie 2010, 8:34
Jaki kabel wymienił twój kuzyn?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 8:58 przez d0do, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sie 2010, 8:51
wn,od fajki. Wiesz a może paliwo nie dochodzi? albo łąpie lewe powietrze
Tun rozpoczęty :D
Post: 20 sie 2010, 9:00
mlody15251, kabel wymieniłem i dalej to samo.
speeder_2, Mi też sie tak wydaje ze paliwo nie dochodzi a dokładniej gaźnik nie podaje paliwa bede kupował drugi gaźnik założe i zobacze
Post: 10 wrz 2010, 13:45
Elo wszystkim
Wiec jest taka sprawa kupiłem drugi gaźnik założyłem i skuter jeździ ale nie ale nie moze wkręcić sie na wyższe obroty tak jak by go sos blokowało co to moze być?
skyyy, rozwiązałeś już swój problem? BO mi właśnie dzieje sie identycznie jak tobie!!
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 13:59 przez d0do, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 18:16
d0do, rozwiazalem swoj prolem . Zmienilem cylinder bo mi sie zacieral .. a moze Ty masz zly gaznik , mzoe dostale lewe powietrze ? moze za malo paliwa ? Niewiem , pobaw sie gaznikiem a jak nie da rady to najlepiej zdejmij cylinder i zobacz czy juz sie nei zaciera ..
SPRZEDAM !
Post: 10 wrz 2010, 18:39
A jak to mam sprawdzić?
Post: 10 wrz 2010, 20:48
najlepiej to sprawdzic kompresje , a jak nie to wyjmij cylinder i zobacz czy nie jest juz porysowany
SPRZEDAM !
Post: 11 wrz 2010, 6:57
Cylinder jest juz troche porysowany a kompresji mam 5,5 barów!!!
I jeszcze jedno pytanie jaka jest średnia prędkość silnika P/G full seria odblokowana
Ja jak jeździłem to ledwo na serii 75km/h zamykałem!!
A ty skyyy, iel zamykałeś gilera na serii?
