Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:01
Post: 04 maja 2012, 21:39
Problem polega na tym,że skuter przerywał,okazało się,że winna była fajka.Założyłem nową,pośmigałem 1h na kole i skuter zaczął odcinać przy full manecie.. Co zrobić?
Świeca jest nowa,gaźnik wyczyszczony i w miarę wyregulowany,jedynie to po jeździe na kole z obrotów nie chce szybko zejść..
http://www.youtube.com/watch?v=BrC-Lpdt ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 21:41 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 22:03
Pojazd: Eserkowaty Aerox
z gaźnika się nie leje ? może Ci się plywak przycina
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 04 maja 2012, 22:15
Nie leje,w to akurat wątpię,rozkręciłem gaźnik i na nowo skręciłem i było ok,jeździł... dopiero po no nie wiem 1 dniu od złożenia pojawił się właśnie ten problem.
Post: 05 maja 2012, 9:39
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Jeżeli dobrze słyszę to jest dźwięk charakterystyczny dla zaburzenia procesu iskry. Sprawdź czy gdzieś Ci nie przebija kabel od masy, nie jest przetarty, jeżeli jakieś kable od elektryki masz na wierzchu to zobacz czy kable odpowiedzialne za iskrę nie wiszą już na włosku, że zaraz mają się wypiąć. Powiem Ci tak. Kupiłem nową święcę, przejechałem niecałe 20 km i padła. Założyłem jakąś starą Denso o tych samych oznaczeniach i śmiga do dzisiaj, nie sugeruj się tym, że jest nowa. Ja w taki sposób straciłem 2h majstrowania, wyklinania na skuter, a wystarczyło świecę zmienić. Radzę Ci to zrobić w 1 kolejności i zdać relację.
Pozdrawiam!
Post: 05 maja 2012, 10:10
Na starej było to samo,to sprawdzę przewód wn i cewkę.
