Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 15:10
Post: 18 maja 2015, 17:41
Pojazd: Kingway yarox
Przed usunięciem dozownika zrobiłem odpowiednią mieszankę, odłączyłem dozownik, odpalił jak zwykle.. od strzała, potem jak ruszałem zaczął dziwnie jechać, jakby się fajka od świecy odczepiła ale potem nagle dostał kopa i śmigał więc pojechałem na działkę(ok. 4km w dwie strony) i jak odpaliłem go na działce żeby do domu jechać, zachowywał się dokładnie tak samo jak wcześniej opisywałem ale dopiero przy wyjeżdżaniu na drogę zasłabł jakby mu brakło iskry i powietrza na raz, ale ok odpaliłem go potem ale jak dałem mu gazu( delikatnie) to zgasł i potem ni ch go odpalić, iskra jest, paliwo dostaje. Teraz skuter odpala, ale tylko na chwilę, świeca skopcona, może wymienić na nową ?
Wymienione :
-Cylinder 72cm
-Wydech Giannelli Silencers
-Gaźnik 21mm
-Filtr powietrza Revo S-Type
(Plany)
-Wariator Top Racing NG
