Dzisiaj jest 06 paź 2026, 6:54
Post: 31 paź 2020, 19:25
Pojazd: Skuter 4T
Witam.
Problem z moim chinolkiem jest taki jak w tytule, czyli bez problemu odpala z kopki, a z rozrusznika tylko jak jest rozgrzany. Myślałem, że przytarłem tłok to wymieniłem od razu cylinder i tłok na nowy niestety to nie pomogło, bo problem nadal pozostał:(. Nie wymieniałem zaworów, bo wydaje mi się, że są ok, bo zalewałem obydwa benzyna ekstrakcyjną i nie było przecieków. Świeca ok kolor kawy z mlekiem zawór tez w takim kolorze wiec już nie wiem, co może być nie tak. Ale zauważyłem, że jak jest odpalony to chyba czasami widać lekki dymek, ale bardzo słabo może to przez to, że jest zimno, a może jednak zawory nie są w super stanie mimo tego, że wycieku nie ma.
Post: 02 lis 2020, 14:39
Pojazd: Aprilia Rally LC 70
Polecam wyregulować( zmienić ) przerwę, między kołem magnesowym a iskrownikiem. W wiekszości przypadków zmniejszenie przerwy pomaga, ale być może trzeba również zwiększyć czasami.
Post: 05 gru 2020, 20:54
Pojazd: Skuter 4T
Nie miałem zbytnio czasu na szukanie w czym był problem ze skuter odpalał tylko z kopki, ale w końcu odkryłem co było nie tak, a winowajcą okazał się moduł.
