Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:45
Post: 03 maja 2010, 17:40
Dziś wyjechałem swoim złomem i spotkał mnie deszcz.. kałuże itp dojechałem do skrzyżowania i mi zdechł i potem nawet nie mruknął nie chciał odpalić nic ; / Co może być tego powodem... na pewno coś od pogody ale co dokładnie?
Pisz po Polsku i nazywaj tematy poprawnie!
Kąkol
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 19:49 przez kaczmar971, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 17:49
może na kablach gdzies przebicie, poczekaj aż skuter wyschnie i sprawdź
może filtr powietrza zalało jakoś, chociaż wątpie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 03 maja 2010, 18:30
ja tak mialem , bylem na myjni [ samemu myjesz jak chcesz ] i tam trojkolorowa pianka , mycie kół i potem płukanie ^^ . Wyjechałem i odrazu chcialem odpalić i nic :).
Poczekalem , wysechł cały i było git :P.
Post: 03 maja 2010, 19:15
No mi sie wydaje ze tez jak wyschnie to Go uslysze.. przynajmniej mam nadzieje, ALe co jest tego powodem gdzie ta woda sie dostaje ? Gaznik moze gdzies elektyrka?
Oblokaj moj sprzęt
Post: 03 maja 2010, 21:18
Pojazd: Air Max System
no właśnie te przebicie. jak napisał janica94, do kabli dostaje się trochę wody.
Post: 03 maja 2010, 21:58
Ale to by sie bezpiecznik nie spalil? Bo jak go patrzylem to byl caly.
Oblokaj moj sprzęt
Post: 04 maja 2010, 8:16
Gdzieś jest małe spięcie jak dostaje ,wody ,poczekaj ,może samo mu przejdzie,ja tak czesto mam po myciu .
Post: 04 maja 2010, 13:35
MonsterEnergy pisze:
koledze też zawsze tak 'przerywa' jakby świeca była do wymiany . ale to jest właśnie te przebicie . a później już zapi*prza :lol:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 13:36 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 17:14
ja też tak miałem nie raz juz. woda mi troche nachlapała na przewody na cewke wysokiego napięcia i gasł. wysechł i sypał dalej
Post: 06 maja 2010, 9:14
kolega rowniez tak ma w aoce morini przerywa mu strzela jak wyschnie jest git u mnie minarellka nic sie nie dzieje moge lac woda silnik i odpala jak wczesniej nie wiem od czego to zalezy moze wlasnie jakies spięcie czy cos
Post: 06 maja 2010, 11:58
kabelki nie sa zabezpieczone gdzies i dostaje sie woda, trzeba poczekac (mozna dmuchac, zeby bylo szybciej) :mrgreen:
Post: 06 maja 2010, 21:15
Ja miałem podobnie wymieniłem fajkę kabel od wysokiego napięcia ale niestety to nie pomogło otworzyłem silnik od strony zapłonu a tam okazało sie ze miałem wywierconą dziurę na wylot i woda z koła leciała mi do zapłon i skuter nie chciał odpalić.
Post: 06 maja 2010, 21:26
Kabel i fajka do wymiany lub porządnego uszczelnienia i będzie gadał.
Jeśli już będziesz to robił, warto zrobić jakiś "ochraniacz" dzięki któremu woda nie będzie się dostawała gdzie nie trzeba..
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
