Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:25
Post: 13 cze 2013, 11:52
Witam. Skuter(Zipp zico simpli) 2T miał problemy z odpalaniem. Wymieniłem cylinder i gaźnik. Po wymianie odpala dobrze, ale po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie. Gdy znów odpalam pracuje tylko na wolnych obrotach, dopiero po jakiejś minucie mozna znowu przejechac jakis kilometr. Pomóżcie.
Post: 13 cze 2013, 13:25
za mało paliwa dostaje ? ;c
Post: 13 cze 2013, 14:39
Podkręć mu niskie obroty, bo masz ustawione z niskie, i przez to na początku chodzi na ssaniu, a potem gaśnie. Tak było u mnie.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 13 cze 2013, 14:42
Musisz gaźnik wyregulować !
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Post: 13 cze 2013, 15:49
albo kranik podciśnieniowy za mało paliwa puszcza.
Post: 13 cze 2013, 18:11
Może tłok puchnie i gaśnie...
Post: 13 cze 2013, 19:30
1sza sprawa podkręć mu wolne obroty o jakieś pół obrotu max półtory. Jeżeli to nie pomoże to sprawdź kranik czy dobrze podaje paliwo jak jest rozgrzany chociaz to ma mało do rzeczy bo jak był by to kranik to od razu by szwankował. Wyreguluj pożądnie gaźnik i koniecznie na ciepłym silniku bo na zimnym będziesz miał syzyfową prace :) Pozdrawiam
Eloszka :)
Post: 14 cze 2013, 11:40
Na wolnych obrotach chodzi dobrze. Gaźnik wyregulował mi mechanik, więc to raczej nie jest wina gaźnika ;/
