Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:37
Post: 29 maja 2012, 11:26
Cześć jestem nowy :) Mój skuter to Piaggio Typhoon
ostatnio chciałem palić gumę ale skuter tylko warczał i od tego czasu się zaczęło skuter przyspiesza tak jak kiedyś ale tylko jak jest zimny jak już się rozgrzeje to sie podczas jazdy wyłącza się i gwałtownie hamuje <jakby pasek sie zablokował albo tłok> odpalam go to on nie ma mocy jedzie max 35km/h i za kilka metrów znowu to samo...
Prosze o pomoc !
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 11:27 przez klimczoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2012, 12:08
Pojazd: MBK Booster
Sprawdz pasek napedowy,jesli jest w dobrym stanie to moze dostawac za malo paliwa,daj iglice zabek w dół :D
MBK BOOSTER
Post: 29 maja 2012, 12:15
pasek jest na +dobry.
To jest takie dziwne uczycie skuter jedzie nagle się wyłącza i hamuje wyhamuje do 10km/h i znowu normalnie odpalam go za 5 razem zaskoczy i jadę 30km/h
Wydaje mi sie ze to bd coś z cylkiem
Dzwon sprzęgła jest krzywy
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 12:16 przez klimczoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2012, 15:26
Puchnie tłok i gaśnie przez to i się blokuje dlatego hamuje...;d
Zdejmij cylek i się przekonasz...
A robić się tak może np bo może być źle dobrany luz montażowy...lub może być że masz słabe chłodzenie...
Post: 29 maja 2012, 20:39
tłok i cylek był zajechany.
wymieniłem go <miałem ze starego silnika był troche zdarty ale nie tak jak stary> i teraz jechał przez chwile normalnie lecz potem dawałem pełny gaz i gasł tak jakby miał za mało powietrza lub benzyny i jedzie max 20km/h.
Podajcie jaki byłby dobry nowy cylinder z tłokiem <komplet> i jaka była by cena <najlepiej od razu link do takiego cylka wysłać>
Z góry Dzięki !!
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 20:43 przez klimczoo, łącznie zmieniany 3 razy
