Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:44
Post: 01 maja 2017, 17:29
Pojazd: Piaggio nrg mc3 180ccm 2t SWAP
Imię: Kacper
Witam problem polega na tym że skuter przerywa przy przyspieszaniu, gdy już się wkręci na pewne obroty wydaje się ze nie przerywa.
Czasami przerywa do 30km/h i później jedzie ponad 80 licznikowe, czasem przerywa tak,że ciężko mu się rozpędzić.
Wymieniłem/zrobiłem już:
Cewkę zapłonową (co w żadnym stopniu nie zmieniło sytuacji)
Kabel WN bo miał przebicie (po wymianie na nowy jest to samo)
Wyczyściłem wtryskiwacze.
Jeżeli macie jakieś sugestie lub pomysły co może być,to bardzo by było miło gdybyście się nimi podzielili.
Post: 03 maja 2017, 16:25
Pojazd: Piaggio NRG Mc3 PureJet
Kompresory w ditechach padają najczęściej tak jak u mnie
Post: 16 maja 2017, 15:09
Imię: Kacper
Podczas jazdy jak przekręcę kluczy na off i znowu na on to jest dobrze do momentu aż się zatrzymam :|
Post: 16 maja 2017, 16:50
Imię: Mateusz
Może to głupie, ale spróbuj jeszcze zmienić świecę. Sprawdź jeszcze przewody ,które łączą się z ramą tzw. masa pojazdu
Post: 20 cze 2017, 14:20
Imię: Kacper
Piszę to bo może ktoś będzie miał podobny problem w swoim.
A więc tak, po nie całych 2 miesiącach jeżdżenia z tym przerywaniem w tym czasie wymieniłem z 3 razy świece bo padały, wymieniłem cewkę/cewkomoduł zapłonową/y co w żadnym stopniu nie poprawiło sytuacji/
Jeździłem nim,ale od pewnego czasu skuter umiał zgasnąć sam z siebie, podczas gaśnięcia 0 reakcji na manetkę gazu.Pewnego dnia jadę przejeżdżam przez próg zwalniający i skuter zgasł i juz nie chciał odpalić.Zapchałem go do domu przełączyłem w tryb diagnozy i wykazało błąd nr 17 (Za wysokie obroty silnika podczas ruszania, z tego co znalazłem na innym forum).Przy próbie odpalania usłyszałem, że pompa jakoś dziwnie pracuje przerywa lub w ogóle się nie załącza, po wymianie jak ręką odjął.
Ja akurat miałem szczęście i moduł(co okazało się że nie potrzebnie) i pompę paliwa kupiłem za raptem 100zł, gdzie na allegro za 1 część wołają po: moduł jeżeli jest 100-150 i pompa nawet 200 zł więc współczuje tobie jeżeli to czytasz i masz takie same objawy ;)
Post: 20 sie 2017, 9:15
Ja sprzedałem cały komplet wtrysku czyli pompka 2 wtryski przepustnica wszystko sprawne za 150 zł nich się chłopak cieszy jazdą
