Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:32
Post: 18 cze 2011, 11:16
Siema . Mam pytanie , kiedy daje pełną manetkę nawet na starcie skuter muli i kopci jakby go przylewało , kiedy już jadę to od 50km/h tak go dusi i szarpie mi go i więcej już się nie rozpędzi . W czym tkwi problem ?
Post: 18 cze 2011, 11:28
Przeczyść filtr powietrza, gaźnik i wyreguluj go.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 cze 2011, 11:33
Filtr i gaźnik czysty jest . A wcześniej nie miałem problemu z obrotami bo dobre były i według mnie dalej są , troche kapało z gaźnika ale miałem zestaw naprawczy i wymieniłem pływak itp. więc nie wiem czy to wina gaźnika :/
Post: 18 cze 2011, 11:34
Zmniejsz dawkę paliwa, albo nawet przyda się mniejsza dysza.
Post: 18 cze 2011, 11:40
no mam dysze 80 , wiem że spora , ale nie było z tym problemów tylko tak z dnia na dzień ...
Post: 18 cze 2011, 11:51
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może i głupie to pytanie.
Ale to LC jest? Bo jak kopci, muli itd, to uszczelka pod głowicą poszła.
Post: 18 cze 2011, 12:36
To jest AC.
Post: 18 cze 2011, 12:58
Dysza raczej za duża nie jest jak w full serii. Zdejmij blokadę z filtra.
A olej z dozownika, czy sam mieszasz?
Może za dużo oleju ma. Sprawdź świecę i zrób nam zdjęcie.
Post: 18 cze 2011, 13:06
Blokady w filtrze nie mam , olej z dozownika . Świece później sprawdze .
Post: 18 cze 2011, 16:11
Moim zdaniem świeca mi się tak samo działo jak świeca miała przebicie
Post: 18 cze 2011, 16:15
mateusz12253 ,zgadzam sie z nim , u mnie tez tak swieca robila .
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 16:16 przez Vioxo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 17:17
Ok kupie nowa świece a czy to może być wina fajki?
Post: 18 cze 2011, 18:00
Sorka za double posta.
Na innej swiecy tak samo jest , moze to wina fajki albo tego ze za duzo oleju dostaje hmmm :?: :/
Post: 18 cze 2011, 20:26
f5
Post: 18 cze 2011, 21:07
dysza za duża to jedno ja przy stożku mam 80 i jest za duża zmień dysze wyreguluj gaźnik i powinno być dobrze
Post: 19 cze 2011, 9:28
Last Chance
mateusz12253 pisze:
dysza za duża
eee to nie to,ja na full serii przy dyszy 90 latałem i było ok. Zienti14, A zmniejszałeś dawkę paliwową na iglicy?Może coś źle złożyłeś?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 19 cze 2011, 13:18
Dam znac jutro dzis robil nic nie bede :)
Post: 20 cze 2011, 23:21
Okazało sie że poluzował się zapłon i dlatego tak było , można zamknac :)
