Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:16
Post: 15 paź 2012, 14:38
Witam.Mam Keewaya Hurricana po "malym" tuningu min.
Cylinder Stage sport pro 70
Laser x pro
Arrache 19mm
Polini AirBox
Nie wiedzialem w ktorym miejscu ten temat umieścic czy w "regulacji"czy wlasnie tutaj.Jezeli zle-prosze administratorów o przeniesienie.
Problem wyglada tak.
Skuter do 50/60km/h sie dosyc zbiera (na full przepustnicy)pozniej od tych +/- 60km/h na calej manetce zaczyna przerywac,dławić go.Gdy opuszcze troche manetke to zbiera go dalej ale nie idzie wiecej niz te 70km/h
Przepustnice mam tak ustawiona ze otwiera sie na max.
Nie wiem czy to jest wina filtra?Złej regulacji?
Co sadzicie?
Z gory dziekuje za odpowiedzi]
Pozdrawiam
EDIT:Kurde chlopaki jest tak..
Kupilem świece ta ktora mialem wczesniej...
Teraz problem zanim zniknac pogorszyl sie..
Skuter nie chce palic jak juz odpali to przerywa,strzela z tlummika/wydechu...
Gdy jest cieply na ssaniu (recznym)-odpali ale gdy juz sie troche "zchlodzi" za nic nie chce palic.. tak ze "juz,juz" chwyta ale nie zapali...
Wczoraj bylem jakies 3km od domu to musialem przypchac..
Dzisiaj tez tylko w innym miejscu juz sie bralem do domu zeby pchac ale sie cud stal i z gorki chwycil...
Czym to moze byc?
Tłumikiem?gaznikiem?Fajka?
Dodam ze iskra jest..
Zaczyna mnie juz wkurzac ta zabawa z tym skuterem...
Prosze pomożcie mi bo trace cierpliwość...
Dzieki wam za wszystkie odpowiedzi..
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 16:30 przez Snajper246, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 paź 2012, 15:36
Zobacz kolor świecy, może sama świeca jest powodem przerywania, a jeśli nie to regulacja gaziora ;) Ewentualnie moduł nie pozwala więcej ale w to wątpie.
Keeway <3
Post: 15 paź 2012, 15:39
Łukasz2212 pisze:
A moze byc to spowodowane świeca?
Bo ostatnio mialem problemy ze świeca.. ale myslalem ze wszystko jest ok.
Moduł odpada bo kiedys jezdzil ponad 80km/h ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Z gory dziekuje :)
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 15 paź 2012, 19:41
No może być, że świeca ma np. złą ciepłotę, lub jest zepsuta ;)
Keeway <3
Post: 15 paź 2012, 19:59
@UP
Ewentualnie, jeżeli po zmianie nic nie da, to wyczyścić filtry, gaźnik i regulacja.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 15 paź 2012, 21:41
Łukasz2212 pisze:
Hmm,niby wczesniej jezdzilem na NGK (coś tam "R"-taki niebieski napis)
Teraz wlozylem NGK B8HS -taka jaka podaja w "wykazie" swiec na naszym forum.Lecz jest ona bardzo duzo urzywana...
I teraz nie wiem, czy kupic jutro ta na ktorej jezdzilem ja i kumpel od ktorego kupilem cylinder i gaznik czy kupic ta jaka podaja w tym "wykazie"-czyli taka sama jak mam teraz?
prosze o SZYBKA odpowiedz.. ;/
Dzieki za odpowiedzi!
Z gory dzieki :)
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 16 paź 2012, 16:15
Najlepiej kup NGK z ciepłotą taką co podaje producent.
Keeway <3
Post: 16 paź 2012, 19:07
Ja tam jeżdżę na BR8HS bo taką miałem wkręconą kiedy kupiłem kełaja (nówke) i jest ok, choć producent podaje właśnie tą BR7 coś tam chyba ES.
PS. Miałem podobny problem, wymiana świecy pomogła (na tą samą co wcześniej BR8)
Keeway f-act 10'
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 19:32 przez Arek00911, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2012, 19:18
Ja miałem to samo i wymiana świecy pomogła :mrgreen:
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Post: 17 paź 2012, 17:29
Ale on nie ma serii tylko S6 Sporo Pro :P A jeżeli się nie mylę to do SP trzeba ciepłotę 9 chyba.
Keeway <3
Post: 18 paź 2012, 16:15
Edit u góry w pierwszym poście-prawie cala zmiana tematu (nie chcialem robic syfu na forum)-jezeli zle zrobilem to przepraszam...
..wiec zapraszam do czytania...
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 16:17 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2012, 17:47
Z membranami wszystko w porządku? Gaźnik dobrze wyregulowany? Przebicie ma?
Keeway <3
Post: 18 paź 2012, 17:54
Łukasz2212 pisze:
Masz na myśli membrany w krućcu tak?
Zeby je wyciagnac musze wyciagac silni z ramy?W woli przypomnienia-silnik "minarelli".
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 18 paź 2012, 18:03
W Keeway'u HRR niestety musisz wyciągać silnik. Ale to sprawdź na sam koniec. Najpierw zobacz czy kabel z fajką przebicie nie mają, czy sama fajka jest sprawna, sprawdź czy z gaźnikiem wszystko okej.
Keeway <3
Post: 18 paź 2012, 18:05
Łukasz2212 pisze:
Cholera;/
Z tym przebicie probowalem juz, zalozylem swiece,przylozylem do tłumika i probowalem odpalic:iskra byla-mnie nic nie koplo....
Dzieki za odpowiedz:)
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 18 paź 2012, 18:33
Co do wyciągania silnika aby wyjąć membranki - kiedyś z kolegą w hrr daliśmy rade, ale było ciężko, tam taki głupi płaskownik idzie i się blokuje, ważne żeby odkręcić tylni amortyzator i mieć ze 2 pary rąk.
Keeway f-act 10'
Post: 18 paź 2012, 18:48
jesli strzela to musisz wymienic swiece tez tak mialem
Madzia f12 By ~Green
Post: 18 paź 2012, 18:50
~Green pisze:
Ale pisze u góry ze świeca jest nowa, taka na ktorej dawniej jezdzil..
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
