Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:50
Post: 13 paź 2009, 20:14
Witam. Stwierdziłem dziś z ojcem że oddam skuter keeway focus do serwisu to wkoncu będzie gaźnik idealnie ustawiony. W serwisie powiedzieli ze niby zawleczka iglicy była całkiem zniszczona i cos jeszcze i za regulacje, czyszczenie + te częsci 90zł;/ no dobra. Serwis już był zamknięty jak odbierałem skuter także nie miałem czasu sprawdzic czy wszystko ok.
Siadam, odpalam gaz full i co? Przez pierwsze 5 sekund skuter przyspiesza jak zawsze ładnie a potem obroty spadają i przerywa;/ i tak przerywając dotyoczy się do max 40km/h.
Jutro tam pojade do nich i powiem jak sprawa wygląda ale czego to wina. Znaczy to sie stało jeden dzień przed oddaniem do serwisu jak chciałem wyregulować gaźnik. Pokręciłem śrubką od mieszanki . Ustaiwłem nawet nawet. Wyczyściłem filtr powietrza( tylko go w oleju nie nasączałem). Dzis rano przed serwisem odpala skuter a tu przerywa itp. po serwisie to samo. Teraz pytanie. Co jest nie tak? Gaźnik jest podobno idelnie zrobiony. Myślałem że to świeca. Zmieniłem na nowa i dokładnie to samo. Błagam pomóżcie. Może to być przez nienasączony filt powietrza?
To przerywanie stało sie albo jak grzebałem srubką od mieszanki w gaźniku albo po czyszczeniu filtra powietrza. ( Jeździłem w deszczu)
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 20:15 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 20:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
On chyba ma przebicie przy wyższych obrotach lub po uzyskaniu temperatury. Gdzieś może jeszcze być woda która to powoduje. Tą zawleczkę iglicy to wymienili nie wiedząc co zrobić :/ Kable z silnika idą z taka muldą :?: Może tam być woda w w tym peszelu który osłania pojedyncze kable. Prąd ładowania i oświetlenia nic nie zrobi ale z cewki zapłonowej już może przebijać.
Post: 13 paź 2009, 20:33
Czyli mam teraz wziąść suszarke i suszyć? Czyli na 99% to przebicie?
Post: 13 paź 2009, 20:47
Trudno tak w ciemno określić ale zaczęło się po deszczu. Pod magnetem odpada bo tam jest na tyle ciepło i przewietrzane że wyschnie po paru minutach pracy silnika. To jest gdzieś gdzie woda mogła się dostać ale przy niskich temperaturach nie paruje za bardzo.Pasują do tego te kable pod warunkiem ze idą z muldą. Jeżeli on w ogóle zapala spróbuj przyjrzeć się instalacji zapłonowej na pracującym silniku ale w kompletnych ciemnościach.Jakieś przebicia będą wtedy widoczne.
Post: 14 paź 2009, 18:27
Żadnego przebicia nie ma na 99,9%. Nie wiem co jest nie tak. Dziś miałem jechać z tym do serwsu ale po szkole skuter nie odpalił. To znaczy odpalił na 6 sekund , nie dałem trochę gazu i zgasł bo był zimny. A potem już nie odpalił;/ chyba akumulator troszkę za słaby.
Post: 14 paź 2009, 19:02
Teraz nie dam rady bo skuter jest na drugim końcu miasta.. ale ta rurka od podciśnienia to ta która wychdzi z baku i do gaźnika ( bo idą dwie z baku) tak?
Ale nie mogłem go dziś odpalić;/ chyba akumulator za słaby;/ ale był dobry. A kopki nie mam;(
Post: 14 paź 2009, 19:47
Maciejz4 pisze:
jak przedmuchasz rurke od podcisnienia
To raczej nic nie da bo dmuchanie w stronę kranika jest złym pomysłem. Już lepiej zostawić podciśnienie a zdjąć wąż paliwa. Próba zapalenia powinna spowodować wypływ paliwa z wężyka. To daje gwarancję że podciśnienie jest OK.
Post: 14 paź 2009, 20:52
Nie podważam tego. Tylko robol2010 chyba gdzieś pisał że świeca nie jest sucha a przy usterce podciśnienia musiała by być suchuteńka. Już nie wiem czy pokazał wygląd świecy :/
Post: 14 paź 2009, 21:56
Maciejz4 pisze:
napisal tylko ze dal nowa swiece I jest to samo.
Bo je podlewa paliwo :?
Post: 14 paź 2009, 22:11
To po co wymienia świece :?: Suchej nie ma potrzeby :)
Post: 15 paź 2009, 8:20
Ja w moim chinczyku tak mialem, regulowałem gaźnik i nic, a tu sie okazało że weżyk od podciśnienia był pęknięty zmieniłem i smigał :)
Post: 15 paź 2009, 12:39
Niech sprawdzi. Zresztą dziwne ze do tej pory nie zbadał tego.
Post: 15 paź 2009, 16:47
Dziękuje wszystkim za pomoc. Skuter nie dał rady odpalić z akumulatora a był naładowany;/ Podłączyłem akumulator samochodowy, skuter odpalił ale co chwilke gasł i wogole nie wchodził na obroty.. Po jakis 2 minutach takiej zabawy działał juz "normalnie" tylko przerywał.
Zawiozłem go odrazu po odpaleniu do serwisu żeby założyli kopke i niech oni się martwią też tym że nie działa bo oni niby wszystko wyregulowali. Jak nic mi z tym nie zrobią i go odbiore na pewno odrazu sprawdze te wężyki. Co do świecy to świeca mokra i czarna sie robi.
Post: 15 paź 2009, 17:40
robol2010 pisze:
To nie jest podciśnienie :/ To ewidentnie coś na zapłonie. Miejmy nadzieje że ci mechanicy szybko do tego dojdą mając skuter na serwisie, bo jak nie to są ciency :/
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 17:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
