Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:40
Post: 16 kwie 2011, 13:45
Witam,
Dziś wymieniłem w sprzęgle stage6 sport pro sprężynki na nowe czerwone. Do wariatora dałem rolki 3,6 g polini, a sprężynę centralną niebieską hebo. Kiedy go zapaliłem wszystko ładnie chodzi, ale żeby ruszyć muszę trzymać cały gaz i rusza z 6900 obrotów.
Sprężynek nie zmienię gdyż na słabszych dam mało gazu i rusza, ale go bardzo muli.
Cięższe rolki lub inna sprężyna centralna usuną problem?
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 13:54 przez piterss12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 kwie 2011, 14:15
O ile się nie mylę w tym sprzęgle są odważniki. Włóż je wszystkie, a jak będzie z za niskich obrotów startował, to wyjmij po jednej i testuj.
PS: Na pewno usuną to słabsze sprężynki sprzęgła...
Post: 16 kwie 2011, 17:19
W tym sprzęgle nie ma odważników.
Słabsze sprężynki to usuną, ale będzie miał muła na starcie.
Skuter ładnie chodzi jak się jedzie +50 km/h
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 17:20 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 17:49
Więc nie ma rady - słabsze sprężynki.
PS: Ten muł nie jest taki zły. Zanim tobie wkręci się na obroty, żeby ruszyć, ja już będę metr przed tobą, a do tego zanim Ty mnie dogonisz, ponieważ już zdążysz już ruszyć, mój się wkręci na obroty i będzie mniej/więcej po równo. Takie małe porównanie. Oczywiście porównanie ma sens wtedy, kiedy obaj kierowcy odkręcą manetkę w tym samym momencie.
EDIT:
Nie wiem, czy Ty wiesz, ale włożenie mocniejszych sprężynek właśnie powoduje to, że skuter rusza z wyższych obrotów. Więc to, że musisz przekręcić całą manetkę, by ruszył jest całkowicie normalne.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 17:50 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 8:39
daj słabsze sprężynki i żeby nie miał muła na starcie, lżejsze rolki
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
