Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:29
Post: 02 mar 2013, 14:59
Pojazd: Ruter Bassa
Siema więc mam taki problem niedawno kupiłem taki zestaw http://moto.allegro.pl/cylinder-glowica ... 89276.html i do tego gaźnik do 125 i króciec
poskładałem wszystko i chciałem go odpalić ale ma dość dużą kompresje i kopnąłem parę razy i mi ząbki na trybie wysypało kupiłem nowy tryb i to samo skuter się nawet nie odezwie, spróbowałem wiertarką to zapalił i zgasł i tak za każdym razem, ostatnio zdjąłem magneto a tam klin jest zjechany no ale miejsce na wale nie tak bardo więc co może być że nie odpala???
dodam że to 4t
Post: 02 mar 2013, 15:09
Imię: Mateusz
Jeśli ustawiłeś rozrząd dobrze oraz wyregulowałeś zawory to prawdopodobnie będzie to wina klinu jeśli rzeczywiście jest zjechany.
Post: 02 mar 2013, 18:10
Pojazd: Ruter Bassa
no klin jest zjechany i na wale tam gdzie jego miejsce jest ta dziura minimalnie rozbita w poniedziałek się dowiem jak będe miał nowy klin czy trzeba wymienić wał czy nie
ruter-bassa-4t-projekt-t374875.html
Post: 02 mar 2013, 18:11
Pojazd: Ruter Bassa
no klin jest zjechany i na wale tam gdzie jego miejsce jest ta dziura minimalnie rozbita w poniedziałek się dowiem jak będę miał nowy klin i będę wiedział czy trzeba wymienić wał czy nie
