Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:29
Post: 16 mar 2009, 22:52
Witam, ostatnio zostawiłem swój skuter pod pracą i jak usiłowałem uruchomić skuter miałem mały problem, po 5min uruchomiłem silnik ale sam wkręcał się na obroty i jechał sam, bez ruszania gazu. Podejrzewałem rozstrojenie gaźnika itd. ale nic to nie pomogło. Macie jakiś pomysł? Może to być spowodowane pęknięcie membran?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 22:53 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2009, 23:03
moim zdaniem linka od gazu sie zablokowala
Post: 16 mar 2009, 23:24
Jedyny powód to otwarta przepustnica przez zablokowaną linke gazu bądź zablokowaną przepustnice... Tak na chłopski rozum... innej przyczyny nie może być
Post: 17 mar 2009, 6:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak jest za miękka sprężynka pod śrubą wolnych,może ona przy wibracji sama się kręcić. Lub coś przetkało dysze i zmieniło skład mieszanki pal-pow.
Post: 17 mar 2009, 13:45
Mycen pisze:
Możliwe, lukne jeszcze raz w gaźnik. Dzięki. :)
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 24 mar 2009, 11:53
Ja miałem podobnie w swoim roxie ... Okazało się ,że linka gazu była za mocno podkręcona... wystarczyło wyregulować i było cacy .... Pozdro :wink:
Post: 24 mar 2009, 16:38
Banan Rox ma racje... ewentualnie linka ssania... bo miałem taka samą sytuacje, dochodziłem do tego pół sezonu xDDD a jak jest ten moment gdzie jedzie sam to jak dodasz gazu to przyspieszy czy zmuli??
Post: 24 mar 2009, 18:57
turekyeti pisze:
Temat dawno rozwiązany, ktoś bawił się moją linką przy manetce. :)
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 24 mar 2009, 19:07
A może autopilot się załączył?? hehe
Ja proponuję wymienić linkę jeśli to ona się zablokowała ew.nasmarować, bo kiedyś może ci się zablokować w nieodpowiednim momencie.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
