Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:18
Post: 16 cze 2011, 18:32
Siema
Mam problem.
Odpalam skuter, slysze ze jakos glosniej pracuje. Wyjezdzam z garazu- dalej to samo. Przekrecam kluczyk w stacyjce na off - i slysze glos kręcacego się rozrusznika. Wyciagam calkiem kluczyk ze stacyjki - dalej to samo, musialem odlaczyc akumulator zeby przestal. Podlaczam znow akumulator - dalej rozrusznik kreci.
Co sie dzieje ?
Post: 16 cze 2011, 19:14
Samo z siebie z dnia na dzień się to stało? Posprawdzaj elektrykę, może rozrusznik jest bezpośrednio podpięty do aku.
Sprzedam Boostera.
Post: 16 cze 2011, 19:41
Może sie stacyjka pierdzieli i nie odłącza rozrusznika. Zobacz tez starter na kierownicy.
Post: 18 cze 2011, 16:48
sprawdż stycznik załączający rozrusznik. O ile dobrze pamiętam jest on na prawym tylnym plastiku patrząc od tyłu skutera. Ale najpierw faktycznie sprawdź czy włącznik na kierownicy tego nie powoduje, bo mógł się zaciąć
Post: 05 lip 2011, 7:12
sprawdz przekaznik rozrusznika (kolo modulu taka mini kostka ;d) ale jakim cudem on kreci jak masz na off to nie mam pojecia moze skuter prosi zebys na nim jezdzil bo nie chciales ;d
Post: 08 lip 2011, 21:59
elektromagnes sie zacioł
