Dzisiaj jest 09 wrz 2026, 17:01
Post: 26 cze 2019, 12:47
Witam, to mój pierwszy wątek wiec nie wiem czy w dobrym dziale, ale do rzeczy. Posiadam skuter REX RS 450 i ostatnio pękł mi pasek, został on wymieniony a resztki starego usunięte. Po odpaleniu wyraźnie spadły mu wolne obroty oraz wystarczy trochę przekręcić manetkę, żeby ruszył (wcześniej trzeba było więcej jej odkręcić) , tylko tak jakby chce ruszyć, ale nie może, zaczyna się bardziej toczyć niż jechać. Pasek jest prawidłowy, dodam jeszcze, że przy zakładaniu rolka wariatora była tak jakby wysunięta i trzeba było ją wepchać do środka, żeby założyć pasek oraz na wolnych obrotach koło kręci się bez dodania gazu. Co może być tego przyczyną?
Post: 26 cze 2019, 13:59
Stróż Forum
No niestety osoba zmieniająca pas nie posiadała odpowiednich narzędzi i/lub wiedzy, więc takie są efekty. Przeciętny mechanior wziąłby 5 dych za to i nie byłoby ryzyka. Najprawdopodobniej źle złożony napęd i/lub nie wyczyszczony napęd z kawałków starego paska. Warto poszukać przyczyny czyli zużytych części bo pas sam z siebie w takich piździolach rzadko pęka.
Post: 26 cze 2019, 18:12
Naprawione, zdjąłem wariator i okazało się, że rolki się przestawiły, teraz chodzi dobrze :D Do zamknięcia
Post: 26 cze 2019, 19:50
Stróż Forum
To dowód na to że czasami lepiej oddać fachowcom :)
