Dzisiaj jest 06 lis 2026, 0:03
 Tytuł: skuter stuka
Post: 27 maja 2020, 13:26
Pojazd: Zumico Quick
Cześć, w moim skuterze chińczyku zumico quick 4t coś stuka. Stukanie zaczyna się po kilku sekundach(ok. 10) uruchomienia skutera,(czyli na ciepły?!). Problem pojawił się już ostatniego sezonu ale nie miałem czasu się tym zajmować, skuter przejechał na tym stukaniu dobre 1000km i nie widzę żadnego spadku mocy itd, skuter odpala za pierwszym, równo pracuje, tylko ten dźwięk dość uciążliwy..Jakby jakiś duch uderzał klucz o klucz. Rozebrałem go ale nie zaważyłem nic szczególnego. Tłok dobrze założony, nie bije o zawory. Na pewno nie są to zawory, regulowałem je już kilka razy, przy złym wyregulowaniu poza stukaniem mogłem własnie usłyszeć cykanie zaworów i był to inny dźwięk. stukanie jet mniej słyszalne przy dodawaniu gazu, najbardziej na postoju. Rozebrałem pokrywę przekładni wymieniłem pożyczony wariator i rolki ale to nie to.
edit:Dźwięk chyba się wydobywa z zaworów, ale ustawiałem je 0,5 oba i to nie raz :p
Post: 28 maja 2020, 21:30
Imię: Mateusz
Sama klawiatura może tak pukać. Jeśli nic się nie dzieje to nie przejmowałbym się problemem.
