Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:13
Post: 05 paź 2011, 7:56
Skuter znacznie słabiej mi przyśpiesza i więcej pali :cry: Gaźnik mam dobrze wyregulowany, skuter pali normalnie- z pierwszego kopa. Może być zapchany gaźnik albo filtr powietrza ? Dodam, że mam delikatny luz na wale od strony wariatora. Gdzieś pisali, że przez smering może łapać lewe powietrze i przez to spada moc. Help!
Don't worry, be happy ;)
Post: 05 paź 2011, 12:49
to właśnie może być przez simmering, zobacz czy za wariatorem wokół uszczelniacza nie zbiera ci sie olej
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 05 paź 2011, 14:58
U mnie miałem to samo i się okazało że łożyska do wymiany, a przy okazji że cylinder jest zatarty, więc przygotuj się na wydatki.
S9 NA SPRZEDAŻ PISAĆ PRIV LUB GG 12534370
Post: 17 paź 2011, 21:50
Niestety kolego są to objawy łożysk i simmeringów, też tak mialem na początku w swoim :/
''Idę o zakład dokładnie tak" PFK
