Dzisiaj jest 19 maja 2026, 7:53
Post: 10 wrz 2009, 16:42
cześc mam skuter CPI i zrobiłem w nim lekki tuning klasy sport tylko jak przekrocze 75km/h to tak jak by mi gasł jak spadnie poniżej 75 moge jechać dalej ale czuć ze skuter chce jechać więcej mocy mu nie brakuje co może być nei tak zapłon?? moduł?
Post: 10 wrz 2009, 16:53
Paliwa mało może być ja tak miałem że jechał 70 i jade jade i nagle mi zgasl odpalam "titititi" i zapalil :D Wzbogać mieszanke :D
Post: 10 wrz 2009, 16:54
wygląda że ma za mało paliwa.wsadź dyszę o 5 miększą lub iglicę wyżej i wereguluj gaźnik.
 Tytuł: dysze
Post: 10 wrz 2009, 18:37
mam duzą dysze juz wymieniłem jak przekrocze 75 to tak jak by gasł spadnie z prędkościu np ten 1km/h i jade dalej:D zapiernicza sie ze masakra ale jeszce mało skuter może więcej;]
Post: 10 wrz 2009, 21:27
No to może zmień moduł (jakie obroty kręci)?
Post: 11 wrz 2009, 13:00
Wina Modułu..
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 11 wrz 2009, 13:16
nie koniecznie , moduł zwiększa obroty i ma inną mapę zapłonu , czyli zmienia także moment obrotowy , na pewno da Ci trochę ale myślę że to dysza , napisz dokładnie jaką wsadziłeś :)
Peugeot 406 :)
 Tytuł: przyśpieszenie
Post: 11 wrz 2009, 17:12
wsadziłem tylko 3 rolki do wariatora skuyter miał przyśpieszenie ze masakra rwało go ze ja pier,.... ale nie dokręciłem mocnno śruby na wale i go wyjebało i nowy trzeba bo rozwaliło go gwint dobry bo śrube wykręciło.. a i tak dalej tylko 75 jedzie bloczy go coś dalej dysza jest seryjna rozwiercona
Post: 12 wrz 2009, 20:23
jak można rozwiercać dysze , boże ludzie! dysza nie tylko ma określoną przepustowość ale i kształt , ktoś już pisał w jakimś temacie o profilu dyszy , dlaczego 1 dysza kosztuje 10 zł a inna 20 ? a jest to samo ? pomyśl , wsadź 65-70 dysze i załóż wszystkie rolki żeby Ci się talerze nie po blokowały bo będzie bida ;]
Peugeot 406 :)
Post: 13 wrz 2009, 12:01
na 3 rolkach 6gram skuter do 75km/h rozpedzał mi sie w niecałe 10 sekund
nie ejst źle
Post: 14 wrz 2009, 19:35
zmieniłem tą dysze jak mówiliście jedzie taraz około 90km/h ale dalej coś blokuje skuterem mógłby więcej wyciągnąć. i dalej jeżdże na 3 rolkach 6 gram
Post: 14 wrz 2009, 20:00
z góry dzięx za odpowiedź;]
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
