Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:01
Post: 17 kwie 2011, 7:56
Witam. Nie udało mi się jeszcze rozwiązać problemów z moją Yamahą Jog R.
Wczoraj rozebrałem go, wyczyściłem gaźnik i inne podzespoły, złożyłem i miałem nadzieję że to coś pomoże. Wymieniłem świece i odpaliłem skuter.
No i tu właśnie pojawia się problem.
Po pierwsze skuter kopci jak stara syrenka...
Po drugie vmax wynosi w porywach 60km/h.
Czy mógł by ktoś zdiagnozować co może być problemem? Nie ma już problemu z lewym powietrzem, wymieniłem:tłumik (yasuni R), przeciwtalerz i wariator (Stage 6), pasek, sprężynki i nic, zmiany na gorsze a nie na leprze. W tej chwili jest sprężynka soft stage6 i rolki 5.0 grama.
Post: 17 kwie 2011, 8:10
Kopci bo pewnie za dużo oleju dostaje a v max potrzeba mu porządnej regulacji najlepiej kup zestaw rolek testowych i jazda trzeba próbować
Post: 17 kwie 2011, 18:44
Mam rolki od 4 gram do 5.5 grama, próbowałem na wszystkich i zero reakcji skutera na inne rolki, wyczyściłem wszystkie bebechy i nic, czy jest jakas opcja wymiany tego modułu od oleju? Bo ewidentnie daje za duzo oleju do mieszanki, moze to jest przyczyna. Co jest leprze gaznik który robi mieszankę, czy robić ją samemu i lać gotowca?
Post: 17 kwie 2011, 20:07
Ja w swojej roxance wywaliłem całkiem dozownik oleju, i leje sobie sam mieszanke do paliwa w stosunku 1:50, a olej z miarką woże w kufrze. Spróbuj odłączyc przewód od oleju przy gaźniku, i wlac do baku mieszanke paliwa z olejem, i wtedy zobacz czy kopci, przynajmiej będziesz wiedział czy przyczyną jest zaduża dawka oleju. Pozdrosy :D
Ps. Własnie u mnie przyczyną był dozownik oleju, miałem tak jak Ty zrobiłem tak jak powyzej i skuterek śmiga.
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 20:12 przez dawidero1991, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2011, 22:13
Ok to przetestuje jutro bo dziś to już nie będę sąsiadów budził :D Ew może by się zastanowić nad gaźnikiem dedykowanym pod skutery bez dozownika oleju? Bo z tego co widziałem dellorto robi i takie i takie tylko który bardziej przyszłościowy jest :D
ps. U mnie też będzie mieszanka 1:50?
Post: 20 kwie 2011, 15:46
Nic nie dało :/ Jakieś inne pomysły? Ten skuter jest gorszy niż chińczyki kolegów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
