Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:35
Post: 16 lip 2016, 17:26
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam was Miałem dziś przykrą sytuacje Otóż jak jechałem może 60km/h 65km/h nagle zgasł mi skuter tak o bez niczego jak bym przekręcił kluczyk no nie chciał odpalić z rozrusznika to go zepchnąłem na parking poczekałem chwilkę i dalej próbowałem odpalić z rozrusznik lecz nie dawało to efektów znam już go trochę wiec wiem jaki dźwięk jest jak chce odpalić i to był taki jak by już pracował ale nie chciał załapać.To spróbowałem z kopki tak z 5 minut może 3 minuty i zaczał odpalać ale na dosłownie sekundę potem jakoś po długim czasie udało sie odpalic go pogazowalem i juz dojechałem jakoś.Dodam iż skuter miał generalny remont no wszystko poszło w niego jakies 600,700 złoty i strasznie przykre jest to że odmówił posłuszeństwa może zapchany gaźnik może coś.Jeszcze dodam się ze Średnio sie znam na tym znaczy wiadomo tam nie jestem jakimś głąbem który nie wie jak odkrecic gaznik czy jak ale nie składałem sam cylindra czy tam pierścieni nie zakładałem lecz mam jako takie obeznanie.Mam nadzieje ze mi pomożecie dosyc szybko ponieważ nie mam już do niego sil Może to przez to ze blokuje mi sie co 1,5 obrotu kolo tylnie jak i przednie i próby luzowania hamulca nie dały efektu Prosze O pomoc Panowie.Jest to dla mnie bardzo ważne. :cry:
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 16 lip 2016, 18:33
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Spuchnięcie tłoka jest możliwe, rozrusznik wolniej kręcił jak Ci zgasł ?
Post: 16 lip 2016, 20:05
Wiesz co raczej tak samo no stal z 2 h i odpalilem z trudem znow a potem jak poszedlem do sklepu i wrocilem to odpalil tak znosnie wiec nie wiem co moze byc przyczyna.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 16 lip 2016, 20:32
Imię: Jacek
Jak masz możliwość to sprawdź układ zapłonowy. U mnie był podobny problem i okazało się że nie docisnąłem wtyczki od cewki i robił kilka iskier.
Post: 16 lip 2016, 20:45
Dobra dzieki za podpowiedz jutro zerkne a mam pytanie jeszcze. Wiesz moze czemu nakretka od sprzegla zrobila wżer w pokrywe przekladni ? ze jest duze wglebienie ? jak bys wiercil .
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 16 lip 2016, 23:23
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Ściągnij pasek napędowy i zobacz jak odpala, jak wchodzi na obroty. Skoro wyszła szpila szykuj się na kupno nowego napędu.
Post: 17 lip 2016, 15:02
Nie mam pojęcia.
-- 17 lip 2016, 16:02 --
Zerkne .
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 19 lip 2016, 15:44
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A nie było nic grzebane przy sprzęgle ? Ja miałem takie coś jak zgubiłem oryginalną śrubę i dałem jakąś inną grubszą.
Post: 22 lip 2016, 16:32
Wiesz co ja nic może poprzedni własciciel nie wiem czy jesst to ogrinalna sruba czy tez nie
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 lip 2016, 18:42
Pojazd: coliber
Daj fotke tylnej części napędu.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
